INDESIT WG835TXR SCH
92.9 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT WG835TXR SCH service manual (1st page)
Preview of INDESIT WG835TXR SCH [1st page]
    INDESIT WG-835TXR WG835TXR WG 835 TXR
Indesit WITL125 elektronika nem csinál semmit
Sziasztok!A fenti elektronikánál bekapcsolás után LEDEK felvillannak,majd az elektronika nem működik.CODE:21500958501 SW:1.3.9 Bitron Code:30410783.A segítségeteket kérem!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Indesit iwsd4105 tip. mosógép "élesztése", vagyis nem jól működik? (megoldva)
(nem tudtam milyen címet adhatnék)
Nos ez a gép "biztosan jó lesz még valamire" alapon került hozzám. Ismerős ismerőse vett másikat, én meg nem akartam hagyni, hogy kidobásra kerüljön, így elhoztam. Az "eredi" hibát ami H20 képében jelentkezett, hamar orvosoltam, betöltő cső volt megtörve. Gondoltam próbálgatom kicsit, mert elmondás szerint utóbbi hetekben nem olyan "szépen mosott" mint előtte. Ami feltűnt, bár megy a gép, de érzékelhetően hideg a víz. Szóval próbálom sorrendben írni: bekapcsolom, vízet betölti és forgat rajta párat... fűtőelemen nem mérhető feszültség. (fűtőszál jó) pár percenként 4-5mp-re elindítja motort és ilyenkor a fűtőszál is kap feszültséget. Tehát, mosási ciklus alatt párpercenként 4-5mp motor forgás, ami alatt van fűtés és ennyi. Nem vagyok mosógép szakértő, de ezt nem nevezném mosásnak.
Talán van itt olyan szaki, aki tudja mi okozhatja mindezt. Jobban belemélyedek majd a "lekivilágába", de gondoltam előtte rákérdezek.
Köszönettel: Kiss Z.
Indesit Witl106 F11-es hiba
Sziasztok! Ebben a gépben is a bitron30410783 -as vezérlő van. A F11-nek volt előzménye is.Kb három hete jelezte kollégám ,hogy van valami baja gépének. Pontosabban a mosómotor gyengeségére leállására panaszkodott. Szétszedte,kiporolta a motort,vezérlőt stb.Megjavult,pontosabban ment is ez eddig. Megint produkálta ugyanazt a hibát. Elmondása szerint akkor még a program elakadáson kívül nem tapasztalt mást,tudott vele szívatyúzni stb. Ezután motor és vezérlő ki,motor szénkefék rendben.Kommutátor kitakarít,400W-os fogyasztón keresztül próba,teljesen jónak tűnik. Vezetékek, forgásérzékelő és vezetéke a panelig kimérve rendben. A vezérlőn át lett forrasztva az összes relé láb,ki lett mérve záró-nyító érintkezők,tekercsek. Triacok zárlatra megmérve. Összerakta,és azóta produkálja (1,3,4 led világít)az F11 hibát. Na most ez után szivattyú és vezetékét is megmérte. 200 Ohm mért vezérlőnél és szivattyúnál is,ez már lehet,hogy túl van a tűrésen? Lett mérve áram alatt is a panelon, a relé és triac lábakokon ott van a 220V, tehát az ajtóretesz is jó lehet. Mértem, igaz csak a vezérlő volt nálam.Tehát a 220 volt rádugva a panelra. Tápegységen 11.8-at a proci panelon 3.27-et. Köszönöm előre is a segítséget ,figyelmet. Üdv:András
Indesit wg1235t centrifugáláskor nagyon dörömböl
Szevasztok Na most van hogy muszály valamit kezdeni ezzel a géppel mert az aszony kinyujtóztat. Szóval az van vele hogy amikor centrizik nagyon dübörög benne valami,először azt hittem hogy csapágy,de van egy sanda gyanum,hogy a dob nemtudom leszakadhatott e a tengejről,mert a dobot megrángatom érzem hogy lötyög,viszont ahol a bordás szij rámegy a nagy lendkerékre ott se a csapágy se a tengej nem löttyen,érdemes e ezzel még foglalkozni,vagy nézni kell valami más használtat,mert ujjra most nem nagyon futja.
