sziasztok
vízbeeresztés közben meghalt a gép,biztosítékot leverte,most csak a power led?vagy glimm világít,nincs hibajelzés...r17 r18 elégve q4 q6 elpukkanva.egyenlőre ennyi nagyfesz leválasztó ic-t (ulm2003)is cseréljem?
köszi csaba
Üdv mindenkinek!
Van nálam egy Indesit W105TX mosógép, aminek a következő problémája van:
Bármely mosási ciklus lezajlik, nem áll ki sehol hibára, viszont csavarás befejezése után nem áll meg, hanem tovább rendezi a ruhákat, mintha mosna, de víz nélkül. Ezt bármelyik programnál megteszi, a megállításhoz kézzel kell a Stop/Reset-re fordítani a kapcsolót.
A háziasszony elmondása szerint egy áramszünet óta teszi így. Lehetséges hogy az eeprom tartalma sérült meg?
A moságépnek léptetőmotoros promgramkapcsolója van, de ha jól láttam, akkor már mikrocontrolleres, mert a programkapcsolót szétszedtem, de csak egy kapcsolósor fogaskerekes mechanikával, érintkezőket megpucoltam, de semmi eredmény. Az elektronika meg lent van jól bedobozolva a mosógép aljában.
Amit edig néztem: motor le, kipucolva, szénkefe rendben, programkapcsoló szét, érintkezők tisztítva, fogaskerekek újrazsírozva. Hátravan szigetelés, légcsapda, majd az elektronika, de időhiány miatt nem került a hétvégén alkalom rá.
Amennyiben az eeprom tartalom sérült meg - szeretném megtudni, mennyire körülményes egy dump beletöltése (még sose csináltam, de szeretném megtanulni) - milyen programozó kell, milyen szoftver, stb..
U.I - probléma megoldva, újraírtam a 93C86-ot egy, a tanyán található dump-al
Ezúton is köszönöm a tanyalakók támogatását, nekem is bővült a tarsolyom az eepromírás művészetével!!
Köszönöm a tippeket előre is!
A fenti típusú mosógépbe kellene vezérlő elektronika.Ma egész nap vele szívtam/ismerősé.../.A táp panelen elkók cserélve,mágneskapcsolók cserélve,motor,fűtőszál,egyéb perifériák átnézve,megtakarítva.A hibajelenség:megőrült teljesen világít minden led és össze vissza csinál mindent már amikor kedve van csinálni valamit.Ha van valakinek belevaló panel ,jelezze,vagy esetleg valami ötlet.:(A gép esztétikailag nagyon szép és jól mos ezért nem szeretnének megválni tőle.
Köszönöm a segítséget előre is ,üdv:mika.
Indesit WIA102 nem lehet törölni (reset) a programot.
Került hozzám két ilyen WIA típusú gép is. Olvastam sokat a hibáról és kiderült hogy típushibájuk ez a jelenség. Külön reset gomb nincs, 0 (nulla) állásban kellene törölnie az aktuális programot, de nem teszi. Kondikat kimértem kapacitás mérővel, azok jók. Forrasztások nincsenek körül repedve. Írták hogy cseréljem ki a a lapon lévő két potenciómétert (hőfok és a program kapcsolóét). Első mosáskor úgy tűnt megjavult, aztán a másodikra megint ugyan az a hiba. Van pár hibás ilyen lapom, több potit is próbáltam de semmi változás (max 1-2 mosásig).
Valakinek van ötlete mit nézhetnék még meg?
Ha valaki javítani tudja úgy hogy csak az elektronikát küldöm el az a megoldás is érdekel. Vagy ha valakinek van működő ilyen elektronikája az is érdekel.
Köszönöm előre is a segítségeket.
