INDESIT W101EX 28-29541-0030
WASHING-MACHINE - EPROM
3.4 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT W-101EX W101EX 101 EX 28 29541 0030
Indesit IWDC71680 inverteres mosó-szárítógép hibakód
Sziasztok! Indesit IWDC71680 inverteres mosó-szárítógép hibakód. A gépen fűtőszálat cseréltem, mert testzárlatos volt. Mosást elindítom, ajtót bezár, vizet tölt, mos, és mikor leereszti először a vizet elkezd minden led villogni, és az egyes mosószer adagolóba ereszti a vizet amíg le nem kapcsolom. Próbáltam sima ürítés programon is ott is ürít, és utána villog és ereszi be a vizet. Próbáltam másik vízszint szabályozóval, de semmi eredmény. A cserélt fűtőszálat is lehúztam hátha az okozza de semmi változás. Hibakódkor a centrifuga és a szárítás led ég. A szárítófűtőszál nem testzárlatos, nem is szakadt, az NTC-k jók. A szárító-venti is működik. Van tippetek mi lehet a gond? Köszi előre is. Üdv.: G.
Indesit BIAA 34FX - mindhárom LED villog és sipol - MEGOLDVA
A fent emlitett hűtúnél az van, hogy mindhárom LED villog és sipol, de nem indul. Az elektronikán nem látszik semmi jele a hibának ( legalábbis viyuálisan ), minden "tiszta" ( szinte új ), amit lehetett kimértem ( diódák, tranzistorok ) nem találtam hibára utaló jelet. Elkok jól néznek ki, megvan a kapacitásuk. Relé rendben. Mágsem indul a gép. Hogyan tovább ?
Indesit wie107 ajtozárási hiba (Megoldva)
Üdv mindenkinek! Ez a gép olyat produkál hogy bármelyik program inditása után kattan az ajtoretesz lezár az ajto, de a kis ikon a kilyelzön nem gyulad ki hogy lezárta az ajtot. Kis idö elteltével kiirja hogy door. A program kapcsolo j4 csatlakozon 1 lábon megvan a 220v zárrás után. Már a panelen a lyuk átvezetéseket is átnéztem ami ide tartozik de nem jövök rá melyik lábon érzékeli a proci a zárást. Jol jönne egy kis segitség. Köszi. Megoldás: R65 ellenálás meleti furatátvezetés szakat meg. Ezen az átvezetésen megy a procihoz az ajtosárási jel 1k ellenáláson keresztül a 13-as lábra. Köszönöm mindenkinek a segitséget!!!
Indesit WIDL146 mosó-szárítógépen a szárítás nem működik
Sziasztok! Olcsón jutottam ehhez a géphez és szerettem volna megmenteni. Előéletét nem ismerem de az ajtózár triakja el volt durranva, ezt és a zárat cseréltem. Darabokra szedtem átnéztem mindent, szerintem rendben van a gép de a szárításnál leáll hibára. A szárítás elindul, motor, fűtés megy és közben vizet is enged bele. Bár nem tudom a szárításhoz minek a víz? Tehát elindul a program és egy kis idő múlva villog a vízszintes sorban a második és a negyedik funkció LED és az ajtózár LED-je. Ehhez kérnék segítséget, minek a hibájára utalhat a villogás? A szárító motor jó, a fűtőszál jó, a termisztoron kb. 20°C-on 26Kohmot mérek, melegen csökken az értéke. Előre is köszönöm! Üdv.
