INDESIT W105TXR
WASHING-MACHINE - EPROM
1.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT W-105TXR W105TXR 105 TXR
Indesit elektromos tűzhelybe keresek szabályzót
Helló Csak mobilról írok, pontos típust nem tudok, de megnéztem a sütő hőfokszabályzóját és ilyen 10000 körüli árakat találtam. Ezek tényleg ilyen drágák? Üdv.: Ízirájder
Indesit gyártmányú automata mosógép. Tipus WITP 82 Nem megy végig a program, az öblítés előtt megáll
Van egy Indesit WITP 82 automata mosógép, ami az alábbiakat produkálja:
A mosóprogram lemegy egészen az öblítésig, ott megáll, a vizet kiszivattyúzza de az öblítőt már nem tölti be.
Ha átválok centrifugálásra azt sem csinálja meg
Mi lehet az oka???
Köszi szépen
Indesit DFG262EU mosogatógép búg, néha indul a mosogatás [megoldva]
Sziasztok. Fenti masinába futottam a napokban. A helyszínen kiszedtem belőle egy csontocskát, de a próbamenet indítása utáni menet már nem ment le. Vizet felveszi, utána csak bvúg. Direktre kötve a keringető és az ürítő is rendesen végzi a dolgát. Viszont az Askoll keringető elég kotyogós, arra gyanítok, hogy ha bemelegszik, akkor nem indul.
A másik észrevétel kicsit gyanúsabb. Kikapcsolás után elindult az ürítő szivattyú, tehát off állásban. Kinyitottam az ajtót, akkor sem állt le. Csak ha kihúztam a dugvillát. Ez 2 x fordult elő. Víz nincs az aljában, a hungarocelles kapcsoló mérve jó. Nem igazán szeretem az Indesit gépeket, fura dolgaik vannak :D
Rendelnék hozzá egy keringetőt, de ha zsákutca lesz, lesz öröm nálam is meg a tulajnál is. Köszönöm, ha van vmi ötlet.
Szép estét!
Indesit Arcadia mosógéppanellel , ..... lugszivattyú folyamatosan ürit . Agyhalott ? Nem javítható.
Sziasztok ! Megerősítést kérek ! Hogy az Indesit Arcadia mosógéppanelos + LED kijelzős kezelőlapos mosógép , vezérlő panele agyhalott ? Semmi mást nem csinál , mint a lúgszivattyú ürít . A mosógéppanel vastagon szénporosan érkezett . A tisztításon esett át . A 12Vdc , 5Vdc és a 3,3Vdc táp. feszek megvannak . Upuffer:297Vdc . A szivattyú áramkörben , multiméterrel és D vizsgálóval mérve , hibát nem találtam . Megpróbálok ide fotókat föltenni a panelről! Előre is nagyon szépen köszönöm a a segítségeteket ! Üdv jano Sajnos teszteli nem tudjuk , mert a teszterünk , nem a LED-es , hanem kijelzős , kezelőlaposhoz való . A 230Vac , perifériák nélkül ,nem jön ki a panel szivattyú csatlakozójából . A feszek a csatlakozókon , 230Vac , 12Vdc , 5Vdc mérhetők .
