INDESIT W124XNL 092612 28-23418-0110
WASHING-MACHINE - EPROM
2.8 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT W-124XNL W124XNL 092612 124 XNL 28 23418 0110
Indesit DI-62A
I need help finding the eeprom bin for the pcb part number: C00060086 that is on the indesit DI-62A machine. Can anyone help me ? The memory on the board is an 93c56 eeprom. The machine works fine, but only heats if I choose program 1, program 2 and 3 don´t work correctly, so I think that is a software problem. Best regards
INDESIT DI 450A mosogatógép minden fény világít. Megoldva
Sziasztok Vettem magamnak egy mosogatógépet ami hibátlan csak állítólag néha ráz. Hazahoztam bekapcsolom és egyből világít a 4 programjelző és a só lámpa is, majd el kezdi a víz leengedést míg ki nem kapcsolom. Elektronikát meg is néztem táp kondikat nemrég cserélhették, fűtőbetétet lehúztam és az sem segített. Jól gondolom hogy panel hiba lesz?
Indesit Felült. Mosógép WITP 82 Állandó víz beeresztés
Került hozzám egy Indesit mosógép azzal a hibával, hogy amint áram alá kerül furán villog rajta az összes led és nem reagál egyik gombra sem. Ki/be kapcsolni sem lehetett, abszolút semmi. Egy teljes átnézés után a vezérlőn találtam 3 db szép púpos kondit. Ezeket újakra cseréltem azóta ez a hiba megszűnt. Lehet ki/be kapcsolni, megszűnt a ledek villogása, lehet programot választani stb. Első próba mosás után a következőt produkálta. Ajtó lezár, majd egyből elkezdi beengedni a vizet, kis idő után megáll majd indítja a szivattyút, kis vizet kienged aztán csend, kis szünet nem történik semmi majd ismét elkezdi beereszteni a vizet ami nem áll meg,a végtelenségig megy. Gépet átnézve nem találok más hibát, minden kitakarítva, vízszintszabályzó csere is volt, panelen nem találok szemmel látható hibát (forrasztás, alkatrész). A szelepek triac-ját cseréltem, de semmi. Ha közben lehúzom a csatit a vízszintszabályzóról akkor akkor a motor indul elkezd dolgozni, relé kapcsol oda-vissza forog, de a víz beeresztés nem áll le. Valakinek van ötlete a hibára, mit tudnék még megnézni?
Indesit XWE 71252 W mosó motorgond. (F06).
Ha valakinek lenne hozzá motorja, akkor nem kellene egy hat éves gépet kidobni.
Szívesen átadom a címet, Budapest XII. kerület.
Szép napot Mindenkinek.
