INDESIT W125TXEX 28-23378-0130
WASHING-MACHINE - EPROM
1.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT W-125TXEX W125TXEX 125 TXEX 28 23378 0130
INDESIT WIDL146 random leállás hiba. (Mégsincs Megoldva)
Belegabalyodtam a fenti gépbe, mint egyszeri macska a pamutgombolyagba! :) Barátom elmondása szerint, véletlenszerűen leáll a gép, de hibajelzés nélkül. Víz benne marad. Egyéb megfigyelés régebbről, ajtó kinyitható menet közben, vizet felforralja, stb... A vezérlés lett egyszer már cserélve a mellékelt képek szerint. Jelenleg csak ezt vizsgáltam meg alaposabban. A biztonság kedvéért a tápkört megerősítettem. Az eeprom tartalmat összehasonlításképpen kiolvastam (szintén mellékelve) erről azt olvastam, hogy ha elszáll akkor léphet fel hasonló probléma. Sajnos nem találtam csak egyféle .bin-t, így akár jó is lehet. 24LC64-m van csak, igaz abba bele tudom írni, ha kell. A nyákon égést, oxidálódást nem találtam, relék nincsenek beégve. A perifériákat még nem vizsgáltam, csak egy gyors szemrevételezésre volt módom. Részletek: https://drive.google.com/folderview?id=0B_ZK35ow3S3oN2JJVTRES19Jc2M&usp=sharing Ha esetleg volna tippetek a továbblépést illetően, osszátok meg velem. Előre is köszönöm: Tibor
Indesit villanysütő tipusa beazonosításában kérnék segítséget
Sziasztok! A képen látható sütőhöz hívtak a héten hogy égőt cseréltek de továbbra sem ég, ezt a problémát megoldottam. de ha már ott voltam mondták hogy a sütő elejére felragasztott gumigéder (ajtó gumi tömítés teljesen szét van szakadva, és hogy ki kellene azt is cserélnem Lehetőleg eredetire. és egy időzítő órára is kellene árat kérnem. A tulajdonossal forgattuk a sütőt jobbra balra le fel még szét is szedtem lapjaira. de sehol nem találtam egy típus számot sem. Ebben kérném a segítséget. Esetleg linket ahol tudok gyári gumit rendelni és esetleg egy időzitő órát (utóbbi ha nincs az sem gond mert úgysem használják. így ha átkötöm az is megoldás lehet nekik Előre is köszönöm a segítséget
indesit wite 87
Sziasztok a fent nevezte mosógép paneljáról szeretnék néhány alkatész információt kapni.A panel code:090215009777.A panelról fel rakok egy képet és be karikáztam azokat az alkatrészeket aminek az értékére lenék kíváncsi.Előre is köszönöm a segítséget.Fel rakok egy másik képet a panelről.
Indesit WMA71600 vizet szívja, egyből nyomja is ki és H2O hibakódot ír (MEGOLDVA!)
Sziasztok! Elvitték tőlem a gépet (Indesit WMA71600, inverteres motor), rendesen ment nálam. A vevő hív hogy a vizet szívja, egyből nyomja is ki és H2O hibakódot ír. Vezetékes vízre van kötve, nyomás meg van, csővel sincs gond. Telefonon próbáltam elindítattni a teszt programot a vevővel. Ott is ugyan ezt csinálja. Kérdésem az lenne hogy szerintetek mi okozhatja a hibát? Úgy néz ki hogy most már mindenképp ki kell mennem a géphez és ha lehet előtte szeretnék képben lenni hogy esetlegesen helyben megtudjam oldani a gondot. Köszi előre is a segítségeteket. üdv.: G. "Megoldás": Az idézőjel nem véletlen. :) Igazatok volt, a "jó képességű" illető simán a földön hagyta a lefolyócsövet és csodálkozott hogy kifolyik a víz. Autóztam oda-vissza 120km-t a semmiért. Tanulópénznek jó volt. Köszi a tippeket mindenkinek. üdv.: G.
