INDESIT W84TXEXBG
DISHWASHER - EPROM
1.2 KB
DISHWASHER
EPROM
    INDESIT W-84TXEXBG W84TXEXBG 84 TXEXBG
Indesit EWE81848 B EU mosógép nem vesz vizet,szelep nem kap áramot
SobriJ és kozakg ne szóljon hozzá!
A fenti hibával a mosógép egy szállodában van .
A panelt  amint kézhez kapom,lefotózom.
A doksit megtaláltam a tanyán.
A cimkéról már kaptam infot.
A gépben Arcadia2 modul van.
A javításhoz kérem a segítségeteket!
Elōre is ,nagyon szépen köszönöm.
U.I.
A D29 diòdával "párhuzamosan" egy mezei poloskát találtam a modulon . :)
U.I._1
ELKO-k rendben.A tápfeszek , a 12V, az 5V és a 3,3,V megvan.
U.I._2
A bekapcsolás után a JE11/9 csatlakozó ponton megjelenik a 230V . Kipróbáljuk a mosógépben.
U.I._3
Javítás nélkül visszaadva .
U.I._4
A mágneses szelepen az F vagy a N megjelenik . ( Attól függően,hogy,hogy van bedugva a konnektorba.) A másik kapcsolt pont , ( K1 és K2 relén keresztül ,) nem kapcsolodik valamiért .
INDESIT WIE 127 EX Hegesztett dob-üst MOSÓGÉP törött dobcsillag
Üdv Mindenkinek!
Kitartóan javitgatva még működik a tárgybeli mosógép :-) Több alkalommal leolvadt a forrasztás fűtésrelé lábáról...de mindig vissza lett forrasztva és folytatta életét.
Viszont 2020 májusában szétment a csapágy. Persze, legnagyobb örömömre szolgált, hogy ragasztott üst van benne. Mindegy, megnéztem valami orosz youtube how-to videot, és neki ugrottam. Fűrészelés, borzasztóan beragadt régi csapágyak kiütése...majd csere (FAG 6204 és 6205) majd a biztonság kedvéért teljesen eltúlozva piros, 300 fokig ajánlott szilikonnal szigetelve, és rakás m4-s csavarral (sima alátét ahova fért, ahova nem oda semmi csak csavar került) összefogva megoldottam. Semmi probléma nem lépett fel, tökéletes eredménnyel működött több mint két évig (átlagban heti minimum 1 mosással), azaz mostanig. Hatalmas döngések, kopogások stb. az üstből de csak centrifugálásnál hallatszott. Ez nem lehet csapágy gondoltam...Nagy kedvem nem volt szétszedni mert igencsak fáradságos és hosszadalmas sztori volt már első alkalommal is...de a "know how" már megvolt nagyjából, így hát neki ugrottam...persze a dobcsillag tört el.
Nos, mivel ez hegesztett műanyag dobban van, nem találtam hozzá sem gyári számot sem pedig magát a keresztet. Pedig meggyőződésem, hogy nem hegesztett dobban is van pont ilyen dobcsillag. Végignéztem egy millió dobcsillag képet, hogy hátha valamit találok hasonlót..de nem sikerült azonosítani. Egy szám van rajta, és ennek alapján egyetlen helyen bukkantam rá..persze egy ukrán bolhapiac oldalán. A fotók onnan vannak letöltve, és valóban pontosan ez van benne, ezzel a számmal stb.
A lefordított szöveg meg: Tank cross for washing machine Ariston, Indesit 174001489.00 Shaft height - 114mm Bearings 6204, 6205 Oil seal 30*52*10 Ami pontosan megfelel a valóságnak.
Mosógép nélkül (és a szétszedett alkatrészek, darabok szerte a lakásban :-) ) nem ülhettünk, végül 2 nap után azt mondtam, hogy összeszerelem úgy, hogy a csillag törött ágát több helyen átfúrom, és fém lapokkal, mint egy csont sínnel, összefogom kívül és belül.
Már a fúrásnál nagyon látszott, hogy ez nem fog tartani, hisz annyira korrodált lett az alumínium, hogy mint a túróba úgy ment bele a fúró. Mindegy, össze lett szerelve szép és jó, de 3 mosás után vagy ott, vagy valahol máshol feladta.
Nagyon nagy ambíció van bennem a megjavítását illetően, és rendkívül bosszant, hogy egy ilyen triviális, három csavarral 5 perc munka (a szétszerelést-visszaszerelést kivéve) alatt lecserélhető szirszar miatt ki kell dobni a tökéletesen működő mosógépet!
Kérdés tehát az, hogy van valakinek tapasztalata ilyennel, netán kompatibilis dobcsillagról információ? Találtam honlapot ahol 90%-ban azonos (csak rövidebb tengellyel) Indesit-nek inoxból utángyártott készített dobcsillagokat árulnak...de ehhez még ott sincsen
Indesit WT100 mosógép új elektronika életre keltése.
Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem mosógépe programkapcsoló hibás lett. Mivel a garanciális időkből hozzájutottak egy alaplaphoz és egy felprogramozott eepromhoz, így beépítem azt. Az ET oldalon böngészve nem találtam installációhoz leírást, illetve olyasmit olvastam, hogy számítógépet kell rákötni.(???)
Van valami trükkje az új panel életre keltésének ?
Eddig a régi paneleket javítottam, és azokat simán visszaszerelve működtek tovább.
Köszönettel:
NA
Indesit WIL-145 mosógép dob vagy dobcsillag kérdés
Sziasztok! Indesit WIL-145 elöltöltős mosógépet újított fel édesapám. A vezérlőpanel hibás volt, ki lett cserélve. Kipróbálásnál viszont centrifuga közben (kis fordulaton is) a dob iszonyatosan ütött, rázott. Kiderült, hogy a csillag el volt törve. Van valami tippetek, hogy hol találunk komplett dobot, vagy csak a dobcsillagot külön? Tudtok esetleg rokon típusokat mondani, hogy melyek kompatibilisek a WIL- családdal? Típus: INDESIT WIL-145 Tengelyméret: simmeringnél: 35,3 nagy csapágynál: 29,9 kis csapágynál: 25,1
