INDESIT WD 125TEX 140
WASHING-MACHINE - EPROM
8.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WD 125TEX 140 125 TEX
Indesit WIE 107 mosógép lúgszivattyúja állandóan megy. (Főkapcsoló kikapcsolt állapotában is) Megoldva
A fenti mosógép lúgszivattyúja a címben leírt hibát produkálja. Hibakódot nem ad. A szintérzékelőt kimértem multiméterrel, megfelelően kapcsol. Merre keressem a hibát? Ezen az evo 2 panelen nem tudok eligazodni.
A panel égett részének megtisztításával és két relé cseréjével a probléma megoldódott. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Miki
Indesit WITL105 nem reagál semmilyen utasításra ajtó zár LED villog. [MEGOLDVA!]
Sziasztok! Ez a gép került hozzám, a címben írt hibával. Át nézve a perifériákat minden rendben találtam. Kitakarítottam a legcsapdát biztos ami biztos. A motort is le takarítottam a szén portol, de ezek nem vezetek eredményre. A vezérlő panelt is át néztem de hibát nem találtam. Nem tudom de ez valami típus hiba lehet. Szóval nem sikerült meg lelnem a hibát. Ha valakinek van erre tippje kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm mindenkinek! Üdv Istvan78!
Indesit WT102EX lengéscsillapító mérete, és hogyan mérünk /megoldva/
Sziasztok. Sajnos cserére szorult és ami benne van azt hírből se találom. Négyzet alakű és műanyag, amit kinéztem helyette az a mellékelt képen szerepel. A kérdés hogy honnan és meddig mérik? Ha jól tévedek akkor a felső műanyag stift D13 furat közepétől az alsó csavarnál levő feltámasztásig. Ha igen akkor megnyugodtam. A régiről majd csinálok fotót, addig is, egy négyzet alakú műanyag szár izgult, a szintén négyzet alakú dugattyúban. Minden segítséget előre megköszönök. Üdv József. ui: Ezt néztem ki helyette. http://bolthely.hu/orczy/id/MLE507_Lengescsillapito_N120__furatatmero_13X7_mm__2DB=1par__INDESIT_pl___WITL106_mosogep
Indesit mosogatógép, a víztérben a rozsdamentes tálcán gombostűfejnyi lyuk...:(
Hi!
Lenne ez a jó állapotú gép. A vízterében van egy lyuk. Ragasztott már meg ilyet Valaki?
