INDESIT WDS105TXEX SCH
Type: (GIF)
93.7 KB
WASHING-MACHINE
    INDESIT WDS105TXEX WDS 105 TXEX
Indesit WIA 101 mosogep OFF allasban nem kapcsol ki, nem resetelodik (MEGOLDVA)
Sziasztok, Adott egy Indesit WIA101 gep, nem lehet a futo programot torolni, illetve OFF allasban sem kapcsol ki. Az elektrolitikus kondikat csereltem, atfujtam a potenciometereket kontakt sprayvel, semmi valtozas. Low End panel van benne. Bekapcsolas utan minden LED felvillan, majd az elomosas/mosas LED folyamatosan vilagit, illetve az oblites LED villog. A mellekelt kepet a neten talaltam, de errol a ket ledrol van szo. Elore is koszonom a segitseget. Megoldas: A potenciometer szetszedese es takaritasa megoldotta a gondot, a biztonsag kedveert atcsereltem egymas kozott oket a panelen, a programvalaszto potmeter elegge megvolt kopva, a homerseklet szabalyzohoz kepest. Koszonom mindenkinek!
Indesit WIE 127 ajtózár probléma
Sziasztok! Nevezett mosógéppel gyűlt meg a bajom. A gépet feszültség alá helyezve az ajtó lezár, kis piros lakat világít. A programokat rendben lefuttatja, majd jelzi hogy vége "End", de az ajtót csak akkor lehet kinyitni ha kihúzom a konnektorból. Az ajtó reteszt szétszedtem, mint az új égésnek, koromnak nyoma sincs. Kicseréltem de ugyan az a helyzet. A panelon egy vele kapcsolatban lévő triakot és egy relét is cseréltem de hiába. Valaki esetleg találkozott már ilyen hibával? A válaszokat köszönöm! Üdv.
Indesit WITP 82 mosógép reléi össze-vissza kapcsolgatnak
Jó éjszakát az Uraknak! A fenti gép néha működik, néha nem indul, és a relék kattognak, a tápja meg "rohad". Túrta egy szerelő, majd megadta a telefonszámom a tulajnak, hátha én... Nos, jelenleg úgy ahogy megy a gép, miután kiiktattam a zavarszűrő kondiját. Előtte mértem a hálózati delejt, amikor döglődött, akkor a digi műszer néha ÖTSZÁZ voltot mutatott. Azaz valami gerjed, ami kiakasztja a műszert. Oszcilloszkóp nem volt nálam. Elvittem a panelt Dr. Merzához. Visszaadta, hogy nála hiba nem jelentkezett. Nyilvánvalóan nem a zavarszűrő a rossz, csak hozzáalakítottam a gépet a hibához. Most is baromkodik, a motorrelék néha indokolatlanul kapcsolgatnak, azaz bizonytalan a cucc. A hiba máról holnapra lett, nem volt átmenet. Fos kínai motor van benne. Netán az? Látott már ilyet valaki?
Indesit WG625PF
Sziasztok! Ennek a mosógépnek az a baja, hogy nem moss ( nem forgatja lassan a dobot ) de centrifuga módban meg működik. Még nem voltam kint a helyszínen, csak elmondás alapján tudom amit tudok, de szivattyúzni is tud. Mi lehet a gond? programkapcsoló, és ha az hol lehet beszerezni? Köszi a segítséget előre is!
