Üdvözletem mindenkinek
A fent említett mosógépet jól kifogtam, a hiba jelenség az volt hogy leverte az automatát. Gyors átvizsgálás mérés után nem volt zárlat gondoltam bedugtam kipróbálom, hogy hol veri le a kis megszakítót. Bedugás pillanatában elindult egyből a centri gyors ki kapcsoltam, mert meglepődtem, hogy elindult gondoltam, hogy itt verhette le aztán onnan fojtatja. Próbáltam újból bekapcsolni, de már nem tudtam. Gondoltam, hogy az ajtó kapcsolóval lesz a gond vártam, hogy kiengedjen az ajtókapcsoló, de csak nem akart akkor már tudtam, hogy biztos ajtókapcsoló lesz nagy nehezen ki tudtam nyitni. Ki vetem az ajtó kapcsolót láttam rajt égésnyomokat meg szaga is volt megvan a hiba! Gondoltam rá hogy neme vághatót oda a panelnek de mikor bedugtam elindult a centri gondoltam annak nincs akkor baja. Rendeltem is hozzá ajtókapcsolót be is szerkesztetem, de a gép most se indul. Ajtó kapcsoló lezár halóm, hogy kattan és kapcsol is. Észre vetem azt is hogy kikapcsolt gépet mikor bedugom a konektórba már lezár az ajtó pedig be sincs kapcsolva. Gondolom panelhibája lesz találkozót már valaki hasonlóval, valaki tudna kapcsolási rajzot küldeni, vagy merre fele induljak el vele holnap. Előre is köszönöm a segítséget.
Szeretnék segítséget kérni, hátha tud valaki.
Javítok egy
PWE7128WEU F062824 80628240000 28/04/2009 Indesit mosógépet.
Valaki már javította a panelt ez látszik, nem ez a lényeges.
Észre vettem, hogy hiányzik egy smd a panelról, lehet ez az oka a hibának.
Nincs véletlenül információja valakinek, hogy mekkora ez a z smd?
Küldöm a képeket is a panel cikkszáma C00274166.
Köszi a segítséget!
Adott egy Indesit DSG2631EU típusú mosogatógép, amely valószínűleg F05-ös hibával leáll. Szeretném kivenni a labirintust (légcsapdát) hogy meg tudjam tisztítani, illetve meg tudjam mérni. C00256546 cikkszámú ez az alkatrész, csatoltam képet is róla.
Szeretném megkérdezni, hogy hogyan kell ezt szakszerűen kiszerelni, hogy semmiképpen ne törjem el közben.
Köszönöm, ha valaki tud tanácsot adni.
Sziasztok, a segítségetekre lenne szükségem, vásároltam egy Indesit widl-106ex tipusú használt mosogépet lerobbanva. Ami hibás volt benne az két triak és az EEPROM 24c64 programját ujra kelett irnom , müködött két napig majd egy alkalommal ahogy beszurtam a csatlakozot a falba nagy csattanás, ledobta az ULN2003 tetejét és sajnos a 6433692B87HV tipusu chip is elszált vele együtt, ezt onnan gondolom hogy a tápfeszültség folyamatosan felszökik és vissza , elvágtam a 6433692B87HV chipp tápját akkor stabilizálodik a feszültség. Szoval zárlat, és agyhalott lett teljesen. Engem az érdekelne hogy egy hasonló tipusú 6433692B87HV chippet ha tennék helyébe vajon működne? , vagy ebben is van valami egyedi progi? az eeprom nem sérült de, az nem is lenne gond mert ahhoz megvan a progi egy 24c64 pedig nem gond beszerezni, engem az érdekelne hogy a 6433692B87HV tipus cserekompatibilise ugyanilyen tipussal. Ha valaki tud kérem segítsen, köszi.
Üdv: Szabi
