Sziasztok. A fent említett mosógép vezérlőpanel rajzát keresném, vagy alkatrész információt.
A motor vezérlés részével, ill az ajtózárral van némi gond.
Nem engedi nyitni az ajtót, ill nem indíja a motort. A vezérlőpanelen: q9 és rv4 mellett van 1 pozíciószám nélküli smd ellenállás, ami kiégett, annak értékére lenne szükségem, sajnos sehol nem találtam róla semmien információt.
A motor valószínűleg csak a triak hiba miatt nem megy, ill relé is lehet hibás, a kefék jók a motor teljesen jó állapotban van. De amíg nem tudok infót az ellenállásról, nem tartom értelmét annak hogy triak-ot vegyek, és relét cseréljek.
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdvözlök mindenkit!
Ez a csodás gépezet 2. napja játszik velem F8-as hiba kóddal.
Fűtés relécsere,fűtőbetétcsere megvolt.kb3-4 mosás után kezdte elölről ezt a hibakódot kreálni.Ha van valakinek ötlete mit piszkáljak még azt megköszönném.
segítségeteket előre is köszönöm.Krisztián
Kiegészítettem a címet.
Máskor figyelj oda!
Kalex
Olcsón jutottam ehhez a géphez és szerettem volna megmenteni.
Előéletét nem ismerem de az ajtózár triakja el volt durranva, ezt és a zárat cseréltem. Darabokra szedtem átnéztem mindent, szerintem rendben van a gép de a szárításnál leáll hibára. A szárítás elindul, motor, fűtés megy és közben vizet is enged bele. Bár nem tudom a szárításhoz minek a víz?
Tehát elindul a program és egy kis idő múlva villog a vízszintes sorban a második és a negyedik funkció LED és az ajtózár LED-je.
Ehhez kérnék segítséget, minek a hibájára utalhat a villogás?
A szárító motor jó, a fűtőszál jó, a termisztoron kb. 20°C-on 26Kohmot mérek, melegen csökken az értéke.
Előre is köszönöm!
Sziasztok a fent nevezet géphez szeretnék egy kis segítséget kérni a következő a problémám hogy nem indul el a motor se a mosás fázisba se a centri fázisba se.A perifériákat ellenőriztem bele értve a vezetékeket is a panelon cseréltem a 680uf 10V meg a 100uf 25V kapacitás hiányos volt. A motor triakot is ellenőriztem azzal is minden rendbe azt szeretném kérdezni hogy a motor csatjain menyi feszültségnek kell meg jeleni abban az esetbe mikor a program választó gombot a centrire kapcsolom és az ajtó zár bezárása után meg jelenik a kezelő egységen a centri lead fel villanásával a az hogy a program ki van választva vagy is aktív csak nem indul el a motor,az szeretném kérdezni hogy még a panelon mit ellenőrizek,a panel cod:215009137.00 ez egy evo II-es panel .előre is köszönöm a segítséget.
