INDESIT WG633TXU
697.1 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT WG633TXU service manual (1st page)
Preview of INDESIT WG633TXU [1st page]
INDESIT WG633TXU service manual (2nd page)
Preview of INDESIT WG633TXU [2nd page]
    INDESIT WG-633TXU WG633TXU WG 633 TXU
Indesit előltőltős mosógép IWSND 61252 nem centrifugál.(Megoldva)
Jó napot a fent nevezet mosógép  a centri meg a lúgszívatyú piktogramra kapcsolva a 16-perces idő zóna alatt a következőket tapasztaltam a start/szünet gomb lenyomása után a mosógép dob az óra mutató ellenkező irányába forog 3 matt majd le áll ,ezt követően 12-ik.8-ik,4-ik percben ugyanezt műveli a két idő között nem csinál semmi csak a perc számláló számol vissza felé majd mikor elér az 1-perces idősavhoz 3 matt fordul a gép dobja majd le áll és ezt ismételgeti ,hosszú szünet ,majd a dob ismét 3 matt fordul az óramutató ellenkező irányába,mindaddig amíg a gépet ki nem kapcsoljuk a start/szünet gombbal Az volna a kérdésem, hogy ez a 11 program alatt a mosógépnek így kell működni-e vagy valami elektronikai hiba okozta ezt a jelenséget a vezérlő panelon.
Előre is köszönőm a válaszokat.
 Köszönöm mindenkinek a hozzá szólását a probléma ami okozta ezt a dolgot a motoron lévő tachogenerátor tekercse adta be a kulcsot, a tekercset ki cseréltük ,most meg a vezérlő panelon lévő őcsi panelon lévő uln2003 melegszik amikor ha hálózatra van kapcsolva a panel, az volna a kérdésem hogy mi okozza azt hogy ez az alkatrész melegszik.
jó napot ez a mosógépbe lévő motor aminek a száma C00263959 .nek keresném a tachogenerátor ohmikus értékét.
A probléma meg oldódott cserélni kellet az öcs panelon az ULN2003A alkatrészt meg a tachogenerátor áramkörében lévő 5CS PNP tranzisztort.
Indesit üstház ragasztáshoz bármelyik ecetsav alapú ragasztó jó???
Kérem city217, kozakg,  Ted Helyre, KézdyA ne szóljon a topichoz!
Hi!
 Érdeklődnék, bármelyik ecetsav alapú ragasztó jó,( pl. Mester) vagy csak az FBS?
Köszi
Indesit WS105TXEX
Üdv. Mindenkinek! A probléma a következő: egyszer csak az egyik mosás (6-os program)közben nem lépett tovább az öblítésre, forgott körbe a programkapcsoló és villogott a bekapcsolást jelző led, ezzel még nincs is baj, de én nem voltam otthon, így nem láttam mit villogtat ki, viszont legalább leürített és ki lehetett venni a ruhákat... Utána viszont nem akart semmilyen programon elindulni, az ajtó lezár az elekronika kap áramot, de a program nem indul el, még a leürítés vagy a sima centrifuga sem. Ha így elindítom és a programkapcsolót tovább forgatom, akkor automatikusan visszaáll az eredeti pozicióba, amelyikben elindult a program, de ez szerintem normális. A programkapcsoló nem forog és nem villogtat semmi hibát, csak nem kezdi el a programot. Próbáltam hibákat generálni (nyomáskapcsolót lehúztam, stb...), hogy mit szól hozzá, úgy tűnik, hogy minden hibára jól reagál tehát kivillogtatja őket, kivéve, ha az eepromot veszem ki mert akkor F03 hibát jelez ami azt hiszem NTC hiba... Azt gondoltam, hogy akkor eeprom hiba és újratöltöttem bele a programot, de ez sem hozott megoldást, a panel átvizsgálása után sem jutottam előrébb, nem látni rajta semmilyen elváltozást, amit ki lehetett mérni azt kimértem, de minden jó, nincs szakadt vagy zárlatos alkatrész, a relék is jól működnek. A számítógépes tesztet nem tudom kivitelezni, mert nincs hozzá kábelem, meg hardware kulcsom, illetve programom se... A mosógép majdnem új állapotban van nem sokat használtuk, ha nem muszáj nem dobnám ki... Ha tudtok segítsetek.
Indesit WIN-121 táp nem indul, nincs semmi életjel. (Megoldva!)
Üdv mindenkinek! Beesett hozzám egy WIN-121 mosógép, csapágyhibával. A csapágycserén hálistennek túl vagyok, azonban a gazdi annyira elhalasztotta a csapágycserét, hogy a szijtárcsa mellett körbe kifröcskölt a rozsdalé, és sajna a tápmodul is kapott belőle, első nekiugrásra a kapcsoló IC pusztult bele, neve TNY254PN, a kimeneten egész pontosan 0V mérhető. Kiforrasztottam az öcsipanelt és megtoltanm egy külső tápról, stabilizált 12V-al, azonban semmi nem történik, egy led sem gyúl fel a vezérlőpanelen. Egy 5 lábas csatlakozón kommunikál a vezérlőpanellel, a középső a test, a csatlakozón 1: 0V, 2, 4, 5 - 12V Ha rácsatlakoztatom a vezérlőpanelre, az 1-es lábon is 12V jelenik meg, egy Led sem villan fel. A gombok megnyomására semmi reakció, az ajtózár okés. A nyomógombok rendbne vannak. Lehetséges hogy a vezérlőpanel is el lenne szállva? A processzor és memória kb 40fokra melegedik fel, ez normális? Sajna nem találtam kapcsolási rajzot egyik modulra sem. Valami ötlete valakinek? Tudnék szerezni bele tápmodult is meg vezérlőpanelt is, de mindkettő együtt gtk-t jelentene a gépnek, remélem csak az egyik vagy a másik modul szállt el, esetleg a táprészt meg tudnám javitani, sajna én sem teszteltem le mielőtt elhoztam volna javitani, ha tudtam volna nem vállaltam volna el, most sajna anyag, idő és alkatrész van befektetve, ezért nem kellene kukába juttatni...
