INDESIT WIDL 86 EX 28319650003
WASHING-MACHINE - EPROM
2.8 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WIDL 86 EX
Indesit szárítós mosógép nem szivatyúz , megoldva .
Üdv. mindenkinek , iwdc6105 vizet beenged , melegíti , mos , és mikor szivattyúzni kellene , elindul a szivattyú 3-4 másodpercig nyomja is ki a vizet azt megáll , és az összes led az előlapon elkezd villogni .
Szivattyú cserélve , semmi változás . C00271221 ARCADIA panel van benne , az elkók esr.- jó , szivattyút kapcsoló triak jó . Valami ötlet ?
Elsőre motorra tippeltem , mert öblítésen próbáltam és a centrifugához érve kezdet villogni mint a karácsonyfa , és ilyenkor csak arámtanítással lehetett kikapcsolni . Másik motor belepróbálva , nem lett jobb , de később csak simán szivattyúra állítva is u.a. volt a jelenség.
Szivattyúról sarú lehúzva , percek múlva se ment ki hibára .
Szárító fűtést kapcsoló relé  cserélve .
INDESIT IWDD7145 mosógép nem mos. / Már mos, topik lezárva. Köszönöm a tanácsokat!
Szervusztok! Segítséget szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan. Lányom elmondása és a tapasztalat a következő: Vizet beenged és utána áll a dob, nem mos. Szivattyúzásra kapcsolva kiüríti a vizet. Centrifugálásra állítva lassan elindult, majd idővel fölpörgött, ismét lassú fordulat és a centrifugálási idő lejárta előtt leállt és utána nem történik semmi. A második centrifugálási próbálkozásnál nem indult. Mi lehet a hiba? Szénkefe- egyéb? Mit nézzek át? Azt látom az oldalról letöltött rajzról és a panelról, hogy relék kapcsolják. A gép 4 éves, viszonylag sokat van használatban. Sajnos ezeket a masinákat már nem ismerem. Kérem a hozzá értő mesterek segítségét. Előre is nagyon köszönöm. Üdvözlettel, Galibali Tisztelt Urak! Valóban a szénkefék koppanásig elkoptak. Tisztítás utáni próba sikeres, a gép mos. Megrendeltem az új keféket és örülünk. Gyakorlatlanságomnak köszönhetően legalább a főpanel és a vezérlő panel is tiszta. Hálásan köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. Kellemes hétvégét! Üdvözlettel, Galibali
Indesit IWSC51051 mosógép légcsapda hozzáférés
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a mosógép. Elég koszos a belseje, de néha hülyeségeket is csinál nem centizik csak rendezget. A prezosztát cső átfújható, de meg kéne néznem a légcsapdát. Csak úgy lehet ennél ha kiveszem a üstházat? Köszi
Indesit DFG262EU mosogatógép búg, néha indul a mosogatás [megoldva]
Sziasztok. Fenti masinába futottam a napokban. A helyszínen kiszedtem belőle egy csontocskát, de a próbamenet indítása utáni menet már nem ment le. Vizet felveszi, utána csak bvúg. Direktre kötve a keringető és az ürítő is rendesen végzi a dolgát. Viszont az Askoll keringető elég kotyogós, arra gyanítok, hogy ha bemelegszik, akkor nem indul.
A másik észrevétel kicsit gyanúsabb. Kikapcsolás után elindult az ürítő szivattyú, tehát off állásban. Kinyitottam az ajtót, akkor sem állt le. Csak ha kihúztam a dugvillát. Ez 2 x fordult elő. Víz nincs az aljában, a hungarocelles kapcsoló mérve jó. Nem igazán szeretem az Indesit gépeket, fura dolgaik vannak :D
Rendelnék hozzá egy keringetőt, de ha zsákutca lesz, lesz öröm nálam is meg a tulajnál is. Köszönöm, ha van vmi ötlet.
Szép estét!
