Üdvözlök mindenkit!
a nevezett mosógép megzavarodott egy picit.tacho motor jónak tűnik,mágnes szelepek jók külön külön nyitnak,tápok rendben.centrit nem pörgeti rendesen föl,+a címben leírt hibák.Semmiféle hibakódot nem ad!Ha valakinek lenne ötlete merre keresgéljek a továbbiakban azt megköszönném.
köszönettel:Krisztián
Ma javítottam,ezt a gépet,tanulság képpen megosztom a tapasztalatom.
Azzal a hibával hoztam el hogy visszaugrik az elejére a porogram,és nem mosogat el.
Próbajáratásnál kiderült nincsen fűtés.
Szemmel látható hiba zárlat nem volt.
Mérések után,fűtőbetét, klikszon jónak látszott,a többi peiféria működik.
A NTC mérésre egyezik egy másikkal,értékén van.
Panelt kivéve a szokásos szörny bukkan elő.
Az XE2 kondi 0,78 Mf. kidobtam,és a másik két elkót is,16 V 1000Mf.
A kissebbik 25V 100Mf enyhén domború tetővel.
Egy 3 W 130 Ohm feliratú ellenálást is ami,csak 120 Ohm volt.
A relét is cseréltem,biztos ami bíztos alapon.
Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan.
Ennek az értékei nem egyeztek meg a többiével,ami a panelen van még ,gondolom valami miatt eltolódtak,konkrét zárlatot,szakadást nem mértem rajta.
Ilyen volt a donor panelen pár,de végül az utolsó lett a jó,mert 2 db ot sikeresen eltörtem a csipeszpákával is mire engedett,hogy vissza is tudtam még forrasztani.
Szóval a lényeg a próbakör lement,a leghosszabb mosogatáson.
Hogy aztán mi volt a konkrét hibaforrás,így már nem is érdekel,hogy működik.
D a leírtakból megítélve több esélyes is lehetett.
Viszont ingyen sem kéne..
01:48 perc alatt a leghosszabb programon ellötybölt közel 50 l vizet.
2x borítottam ki a 25 lityis kannát..
Van nálam egy Indesit IWB6143 mosógép, de általánosságban kérdezem, nem csak erre a típusra hanem ami ilyen megoldással kialakított. Szénkefe elkopott. Cserélném, de nem tudom mi a jó megoldás. Eddig úgy csináltam hogy a réz színű szénkefe házból kicsíptem a régi sodrott réz kábelt és odaforrasztottam az új szénkeféét. Szerintetek jó így, vagy más megoldás van erre? Persze úgy értem ha nem egyben akarom házzal cserélni. :) Eredetileg ponthegesztéssel van odarögzítve, de azt nem tudom kivitelezni.
Köszönöm előre is a tippeket.
Köszönöm szépen mindenkinek a hasznos tanácsokat. A sok hozzászólásnak köszönhetően elég ismeretet kaptam a témában. Mégegyszer köszönöm.
Üdvözlök mindenkit!
Nem tudom valaki imeri-e az IDL60-as mosogatógépet, vagy általános a hibajelenség. Elkezdi a műsort, aztán pár dolgot átugrik és ürít, majd a 4-es LED villog sűrűn és folyamatos só hiányt jelez. Az IDL42-es hibajegyzéke alapján timeout heating. Gondolom túl hosszú idő alatt sem fűt fel eléggé. Ilyet még nem szedtem szét és nem tartanám túl sokáig darabokban, mert ahhoz nincs elég hely. Amit találtam hozzá nem elég bőbeszédű, így inkább kérek segítséget, ha lehetséges.
Előre is kösz:
QQcs59
