INDESIT WIL 242
WASHING-MACHINE - EPROM
21.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WIL 242
indesit win121 mosógép hibakód keresése
Sziasztok: van a fent nevezett gép,amelynek elfüstölt az ajtó zárja és a panel kuka lett, ajtózár csere megtörtént a panel tápját ki javítottam a centrifuga le is megy rendesen,de a mosásnál felveszi a vizet és ki is nyomja és az indító gomb melletti led (ÓRA van rárajzova) el kezd villogni. A kérdésem az lene, hogy ez hányas hibakód. a gépen 3 led van vízszintesen és függőlegesen is a négy ledes táblázat meg van, de ennél a gépnél nem tudom ,hogy hányas értéket adjak a led helyének.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
indesit WGT 1044 TX kezelési könyv
sziasztok vettem egy indesit wgt 1044 tx masinát, a jelek nem igazán beszédesek ezért keresek hozzá kezelési könyvet, neten van egy két helyen, de fizetni kell érte.. jó lenne tudni egy-két gomb mit jelent... a nyelv nem muszály magyarnak lenni! a mossógép működik! nem kell javítani még.. hála istennek! Sniper
INDESIT IDE44 hibakódok
Hali mindenkinek! Hibakód listát keresnék az IDE44 tip. mosogatógéphez, mert a kézikönyvéből kihagyták. Még garis a kicsike, de megáll más-más hibákkal, a szakszerv csak annyit mond, hogy kapcsoljam ki majd be. Ha valaki tudna segíteni...
Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után..(Javítás törölve)
Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után.. Üdv a Nagyérdeműnek! Némi konzílium kellene. Javítanám ez a gépet. Kiinduló hiba a lugszívattyú szűrőháza eltört fordítva tették vissza ,nem ürített mindig,időnként elérte a propellert a szivattyúnál. Próba mosásnál a 3. ürítés után megállt és villogott a felsőés az alatta lévő,az öblítés szimbólum ledje de nem hibakódként hanem folyamatosan. A kijelző időnként pislantott a mosás közben, gondoltam táp gondjai vannak, IC kondik cserélve. Visszarakva az ajtó lezárt, de semmi reakció. Kivettem a panelt a helyéről,stekkerek rendben, (nincs eldugva egy sem,nem is lehet elvileg és jelölve is vannak) újabb próba, és egy halk pukkanás a képen látható motor triac alatti részen a látható fröccsenés. Kérdezném a panelek leki világában jártas kollegáktól ez a terület milyen részéért felel a működésben. Sajnos ebben, nem vagyok képben ilyen mélységben.. Amúgy ezek után az összes led villog azaz panelhibát jelez most már. Nem a táp javítás okozta a hibát,mert akkor nem is villogna ha ott lenne elcseszve valami. A perifériák működtek a próba folyamán tehát,elvileg jók. Szóval lassan befonom a hajam.. Az eredeti panel Sanyi infója alapján az ajtózár miatt szállt el. A szivattyú, ajtózár + panel foltozás miatt már nem aktuális a javítása(megy a halálsorra,vagy donornak)tehát egyenlőre itt megáll a javítási kísérlet. Köszönöm az infókat ettől függetlenül. :villa: :-( ST.
