Van nálam egy Indesit IWB6143 mosógép, de általánosságban kérdezem, nem csak erre a típusra hanem ami ilyen megoldással kialakított. Szénkefe elkopott. Cserélném, de nem tudom mi a jó megoldás. Eddig úgy csináltam hogy a réz színű szénkefe házból kicsíptem a régi sodrott réz kábelt és odaforrasztottam az új szénkeféét. Szerintetek jó így, vagy más megoldás van erre? Persze úgy értem ha nem egyben akarom házzal cserélni. :) Eredetileg ponthegesztéssel van odarögzítve, de azt nem tudom kivitelezni.
Köszönöm előre is a tippeket.
Köszönöm szépen mindenkinek a hasznos tanácsokat. A sok hozzászólásnak köszönhetően elég ismeretet kaptam a témában. Mégegyszer köszönöm.
A fent említett panel javításra érkezett .Hiba : " Semmit sem csinál . " Type : LB20006 C FWMP4ICL1200 Code : 215011697 . 00 S.W. :16.02.11
Vagy villámcsapás vagy hálózati túlfeszültség érte . A fotók magukért beszélnek .
Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden hozzászólást köszönök .
Üdv varga jano
Tisztítás . A J001,J004,csatlakozó müa. házának , RV001, RV002 ,RV003,RV005,varisztornak,R044,ellenállásnak, és a K001 relének,a cseréje.
Köszönöm . Üdv jano
A tápfeszek 12VDC,5VDC,és a 3,3VDC megjelentek . Rendben van az áramfelvétele 230VAC-ről . Iac : 5-7 mA . Lásd fotó . Teszteljük a mosógépben .
Köszönöm . Üdv jano
Túl vagyunk a panel tesztelésén mosógépben . Az egyik relé pereg és a a mosógép nem működik .
Kicserélem a reléket (kínai) EVO-II. panelből kitermelt relékre . A lebontásnál kiderült,hogy a hűtőborda alatt és környékén , még maradt korom .
Kiderült ,hogy az ULN2003 SMD IC a UP-s panelen "kidurrant".Kicseréltem .Fóliát pótoltam.Az Iac:185mA-re növekedett . Hallani,ahogy egy relé meghúz.Ennyi volt.
Tudnátok segíteni?
Keresném a fenti gép csapágy, és szimering méreteit.
Köszi
Nem lett meg javítva.
Indesit VIDL 106 szárítós mosógép centrifuga programon 10 perc után villog 2 led, és elindul a szárító ventilátora.
(Hibakódra még nem számoltam meg, a panelt közben kivettem.)
Resetre nem reagál és kikapcsolni is csak áramtalanítással lehet.
A tulaj meg azt mondta hogy túltölt mert folyik ki a víz a kifolyócsövön szintén kb. 10 perc után.
A perifériák elvileg jók a betétet szivárgásra még nem néztem.
Gyanúsan panel szoftver hibásnak tűnik.
Panelt kivéve nem látszik szemre semmi gyanús,
Kondik nem púposak.
Ötlet, vagy tapasztalat valakinek a hibával kapcsolatban?
