INDESIT WISL62CSI-114898-28-35337-0000
WASHING-MACHINE - EPROM
6.7 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WISL 62 CSI WISL62CSI 114898 28 35337 0000
Indesit WITP 102 mosógép probléma
Segítséget véleményezést szeretnék kérni a követzkezöben: Kaptam egy Indesit WITP 102 tipusu mosogépet használatra, de sajnos már az elsö hasznalatkor problémák merültek fel vele. használat közben a következöket tapasztaltam: 1 alkalom: egy üres átöblítést csinaltam mosószer nélküli 9. program mosás…simán lement 2. alkalom szintén 9. program, a mosás utan a mosolevet kiüriti utána leáll, vár a továbbhaladásra, de nem ment tovább: A "Bekapcsolva/ajtózár visszajelző" gomb villog gyorsan, plusz az elsö, fehérítő funkciógomb lassabban villog. ekkor kikapcsoltam a gépet, a ki/bekapcsoló gombbal, majd újraindítottam ugyanezt a programot, és ugyanez történt… Ujra ki/bekapcsoltam majd elindítottam egy öblítés programot, ezzel végig ment. 3. kísérlet: A 4. program lett elindítva …szokásos.. mosás után a mosólevet kiüríti, utána a 2. alkalomnál leírt villogások, kikapcsolás, áramtalanítás. Újraindítom 9-es programmal, ekkor egyedüliként lemegy simán a program. 4.alkalom A 9. program, mosólé leeresztése utan ismét leállás, villódzás, ahogy a második alkalomnál , Néztem a hibejelenségek leírását ahol azt irják ilyen villodzás esetén huzzuk ki a konnektorbol áramtalanítsuk várjunk kicsit , majd dugjuk vissza. Igy tettem, újra elinditottam de ugyanugy amikor odaér a mosolé kieresztés utáni helyzethez, utána..ismét villódzás. Ezután öblités programra állítva, azt elinditva, végigcsinalta az öblítéstprogramot teljesen. Nos ez a jelenlegi helyzet.. és nem tudom mi lehet a baj. A hibajelenségek leírásánál azt irjak ha az áramtalanitás majd ujbóli indítási kisérlet után, ha újra villódzik két lámpa igy, akkor forduljon szervizhez... A gép kb fél éve állt a mostani hasznalatba vétel elött, és elötte állítólag jól működött. Használati utasításom megvan hozzá, de csak program szerint mosást probáltam inditani, a funkciógombok adta lehetőségeket nem is kapcsolgattam..
Indesit IWD 5105 csapágy-szimering méret
Sziasztok! Indesit IWD 5105 mosógép csapágy,ill.szimmering méretében kérném a segítségeteket,ha tud valaki infót. Még egy kérdés:ez szerelhető üsttel van,vagy már ragasztott?Mert sajna mostanában csak ragasztott üsttel szerelt gépsasokkal találkoztam:( Várom válaszotokat4Elöre is köszi!Üdv:villszer
Indesit IWE6105 H20 hiba kóddal mit akar mondani , MEGOLDVA
Üdv . mindenkinek , indesit mosógép arcadia panel van benne és indítás után csak bezárja az ajtót azt nem csinál semmit , csak a mosási időt számolja vissza és egy pár perc után H20 . Motor próbálva/cserélve szivárgás mérve, fűtőszál , szivattyú , mágnes szelep , NTC mérve a panel csatlakozókon és jók , szintszabályzó cserélve . H20 hiba kódra azt írják , hogy víz felvételi probléma ami jelen esetben nem valószínű , mert meg sem nyikkan centrifuga állasban sem , azt pedig általában víz nélkül is meg csinálja minden gép . A panelon táp mérve 11,5V meg 7,6V , a proc. sub panelon a stab. után 3,3V , a triakot meg a két motorvezérlő relét cseréltem , de semmi eredmény. Valami tipp ? Zár csere után a gép jó lett .
Indesit iwe5125 magától bekapcsol
Sziasztok! A címben szereplő gépet vettem, mondván f6 hibára állt ki 2x. Hazahozván nem tapasztalom e hibát, viszont amit észlelek hogy ha be van dugva konnektorba kb 2 percen belül magától bekapcsol, mintha bekapcsolnám. A másik amit idáig tapasztaltam, hogy a 15 perces progi 10 percénél megállt egy pillanatra, kinyitotta az ajtózárat 4x, majd ment tovább a progi és végzett is hiba nélkül.Ezt a hibát viszont csak egyszer produkálta idáig kb 10 probából. Jelzem ez a típus nem hőbimetálos zárral rendelkezik, hanem olyannal ami feszültséggel nyit-zár egy pillanat alatt. Esetleg valaki találkozott efféle huncutsággal? Válaszotokat előre is köszönöm!
