INDESIT WISL82CSI 473 733
WASHING-MACHINE - EPROM
2.2 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WISL-82CSI WISL82CSI 473 733 WISL 82 CSI
Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után..(Javítás törölve)
Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után.. Üdv a Nagyérdeműnek! Némi konzílium kellene. Javítanám ez a gépet. Kiinduló hiba a lugszívattyú szűrőháza eltört fordítva tették vissza ,nem ürített mindig,időnként elérte a propellert a szivattyúnál. Próba mosásnál a 3. ürítés után megállt és villogott a felsőés az alatta lévő,az öblítés szimbólum ledje de nem hibakódként hanem folyamatosan. A kijelző időnként pislantott a mosás közben, gondoltam táp gondjai vannak, IC kondik cserélve. Visszarakva az ajtó lezárt, de semmi reakció. Kivettem a panelt a helyéről,stekkerek rendben, (nincs eldugva egy sem,nem is lehet elvileg és jelölve is vannak) újabb próba, és egy halk pukkanás a képen látható motor triac alatti részen a látható fröccsenés. Kérdezném a panelek leki világában jártas kollegáktól ez a terület milyen részéért felel a működésben. Sajnos ebben, nem vagyok képben ilyen mélységben.. Amúgy ezek után az összes led villog azaz panelhibát jelez most már. Nem a táp javítás okozta a hibát,mert akkor nem is villogna ha ott lenne elcseszve valami. A perifériák működtek a próba folyamán tehát,elvileg jók. Szóval lassan befonom a hajam.. Az eredeti panel Sanyi infója alapján az ajtózár miatt szállt el. A szivattyú, ajtózár + panel foltozás miatt már nem aktuális a javítása(megy a halálsorra,vagy donornak)tehát egyenlőre itt megáll a javítási kísérlet. Köszönöm az infókat ettől függetlenül. :villa: :-( ST.
INDESIT WT120 EX mosógép 1-es programról nem lép tovább (MOST MÁR HIBÁTLAN)
10 évesnél öregebb ez a mosógépünk.
Már két alkalommal is javítottam.
Most megint rosszalkodik.
Az 1-esről indítva nem hajlandó tovább lépni a program kapcsoló.
Az 5-ösről induló program viszont használható.
Még nem kezdtem el a javítást mert amíg be nem szerzem az alkatrészt nem akarom megbontani a gépet.
Úgy gondolom  a vezérlő áramkörben található relék megérettek a cserére.
A relék típusát nem ismerem. dinokapitány topik-jában felrakott panel fotójáról próbáltam leolvasni, de nem sikerült.
Segítséget kérnék tőletek, hogy a reléket  hol tudnám a legolcsóbban megvenni!
Indesit IDL40 mosogatógép vezérlőjébe elégett ellenállás értéke?
Üdv! A hiányzó ellenállás értékét megtudná mondani valaki? Köszi!
INDESIT WITP 82 minden öblítés közben megáll
Sziasztok Úgy hívtak ki a géphez hogy nem áll meg a mosás és mint ha újrakezdené a programot. leteszteltem és minden program majdnem hibátlanul végigmegy. Az apró hiba hogy öblítés közben az utolsó öblítő víz kiengedése előtt megáll a program. Ekkor villog az öblítés folyamatot jelző led. Megnyomom a start gombot, és hibátlanul befejezi a programot. Fűtőbetét jó,tápegység kondenzátorok jók, már mindent végig néztem és semmi hibát nem találtam. Mi okozhat ilyen furcsa hibát?
