Sziasztok!Tanult kollégám tanácsára nyitok topikot.Az Indesit WIA102 mosógépet nem lehetett bekapcsolni.Az elektronika átnézése során kiderült,hogy az R56 ellenállás szakadt.A"pizsamás" ellenállás, szinkódja alapján, 10R-5%-2W értékű.Az új ellenállással a tápfeszek megjelentek.+5V;+12V.I_AC:8-10mA.A LED-ek világítanak.Kapcsolók kapcsolnak.De,vissza kaptam mert a motor nem forgat.Kérem,ha valakinek meg van a főmotor áramkörének a kapcs rajza,hogy küldje meg nekem!A panelen az alábbi felíratok vannak:COD:210130062.01-S/N:609082066-ROHS-UI VER 2.5.0-SW:MAIN-VER-8.5.80.Ez úton mondok köszönetet kolyának az archivumonban megtalált fotókért.A segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
Indesit WIN 101 típusú mosógéppel van gondom. Van, hogy lefut a program (pár ekkor is, olyan mint ha be lenne nyomva a vasalás könnyítő gomb), de van hogy öblítés előtti állapotban marad, forgatja a ruhákat a végtelenségig.. Motor tisztítás megvolt, sztem vezérlő hiba lesz. A mikrokontroller mellett nincs EEPROM ennél a típusnál, így nem tudom ,hogy hogyan tudnám újraprogramozni. Ötlet vkinek lenne erre? Vagy működő vezérlőpanel?
Köszi
Halli!
> > > Segitségeteket szeretném kérni .
> > > Kaptam egy indesit tipusú WS84TX EX mosogépet azzal a hibával hogy a fütöbetét nem jó, én ezt kicseréltem. A hiba a következő a gép nem indul el. a biztonsági körök jók mert a viszajelző led villágit. A program kapcsoló motorja viszont nem kapja meg a hajtást a triakja nem kapcsolja.
> > > Nem tudom hogy egy belső rajzzal esetleg tudnál e segiteni, esetleg egy panel rajz is jol lenne, nem tudom hogy a vezetékezés a megfelelöen van e bekötve
> > > Megkérnélek beneteket ha tudnátok ebbe segiteni?
> > > Köszönettel Feri
A címben szereplő mosogatógéppel van egy kis problémám.
A keringető szivattyúja meg volt szorulva(az állórész és a forgórész rozsdásodása miatt).
Kiszereltem a motort és hazahoztam.
Rendberaktam, kapott új szivattyúfejet és egy új kondenzátort.
Itthon kipróbáltam tökéletesen üzemelt.
Az áramfelvétele is jó volt.
Visszavittem a helyszínre, beszereltem, de próbánál csak annyit csinál, hogy elindítja az ürítő szivattyút, majd leállítja vár úgy 10-15 másodpercet(normálisan ekkor kéne beszívnia a vizet), majd újra szivattyúzik és a végén megjelenik az A05-ös hibakód.
A kód jelentése: a vízszintszabályzó nem áll vissza alaphelyzetbe.
A szintszabályzót még a helyszínen ellenőriztem és nincs beragadva, dugulása sincs a gépnek mert a vizet is teljesen kiszivattyúzza ha kívülről öntök bele.
Mivel nem akart működni a helyszínen, ezért hazahoztam.
Itthon beüzemeltem, gondoltam még mielőtt a panelba belenyúlnék, csinálok egy próbát.
Szivattyúval indított(az 1-es programot indítottam el), majd elkezdte szépen beszívni a vizet.
Amikor már eleget szívott be ahhoz hogy elindítsa a keringetést, akkor bekapcsolta a főszivattyút és szépen keringetett.
Így hagytam pár percig üzemelni, hogy a fűtést is megnézhessem.
Mivel pár perccel később sem éreztem melegnek, ránéztem a kijelzőre és eszembe jutott hogy ez előmosogatásos program, tehát itt még nem fog fűteni, csak a következő vízvétel után.
Ekkor megállítottam, lereszeteltem és átraktam a 4-es programra.
Ettől kezdve ugyanazt játsza mint a helyszínen, hogy nem szív be vizet csak az ürítőszivattyút müködteti kétszer és dobja az A05-ös kódot.
A panelban a két elkót cseréltem(1000uF 25V,470uF 25V), valamint próbára a paneltrafót(HAHN gyártmányú az eredeti trafó 230V 50Hz/12V 2.3VA)egy WT szériás Indesit mosógépek paneljában használt trafóra.
Ez ugyanúgy 230V 50Hz/12V-os, csak a teljesítménye picit nagyobb 2.8VA. Sajnos a hibajelenség ugyanaz.
Ha van ötletetek mit nézzek még meg, kérlek osszátok meg velem. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
