Sziasztok!A fenti elektronikánál bekapcsolás után LEDEK felvillannak,majd az elektronika nem működik.CODE:21500958501 SW:1.3.9 Bitron Code:30410783.A segítségeteket kérem!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Indesit wt100csi felültöltős mosógépen programot indítva vizet szív majd ürít, programkapcsoló forog körbe, jelző led 10-et villog, majd szünet és ismét 10-et villog.
Gyors és olcsó megoldást szeretnék. Úgy gondolom, hogy a vezérlő panelen esett hiba, de idő, szakértelem és forrasztó hiányában nem fognék neki a javításának. (Azért nem zárkózok el teljesen ez elől sem.)
Nem tudom, hogy esetleg a panel cseréje megoldaná e a problémát vagy számíthatok még más egységek hibájára is.
Panel száma: 0020.5 LB2000 UNI-ST
Csatolom a panelről készült fotókat.
Üdv Mindenkinek . Azt szeretném kérdezni , hogy a szintetikus programokba (6-9) be van építve az öblítő stop ( beveszi az öblítőt azt áll , és úgy kell tovább indítani ) vagy valahogy opcionálisan ki-be lehet kapcsolni , mert a használati utasításban a leírás nem egyértelmű ( mosás öblítés , gyűrődés gátlás vagy kíméletes centrifugálás )
Ebben a gépben is a bitron30410783 -as vezérlő van.
A F11-nek volt előzménye is.Kb három hete jelezte kollégám ,hogy van valami baja gépének.
Pontosabban a mosómotor gyengeségére leállására panaszkodott.
Szétszedte,kiporolta a motort,vezérlőt stb.Megjavult,pontosabban ment is ez eddig.
Megint produkálta ugyanazt a hibát.
Elmondása szerint akkor még a program elakadáson kívül nem tapasztalt mást,tudott vele szívatyúzni stb.
Ezután motor és vezérlő ki,motor szénkefék rendben.Kommutátor kitakarít,400W-os fogyasztón keresztül próba,teljesen jónak tűnik.
Vezetékek, forgásérzékelő és vezetéke a panelig kimérve rendben.
A vezérlőn át lett forrasztva az összes relé láb,ki lett mérve záró-nyító érintkezők,tekercsek.
Triacok zárlatra megmérve.
Összerakta,és azóta produkálja (1,3,4 led világít)az F11 hibát.
Na most ez után szivattyú és vezetékét is megmérte.
200 Ohm mért vezérlőnél és szivattyúnál is,ez már lehet,hogy túl van a tűrésen?
Lett mérve áram alatt is a panelon, a relé és triac lábakokon ott van a 220V,
tehát az ajtóretesz is jó lehet.
Mértem, igaz csak a vezérlő volt nálam.Tehát a 220 volt rádugva a panelra.
Tápegységen 11.8-at a proci panelon 3.27-et.
Köszönöm előre is a segítséget ,figyelmet.
Üdv:András
