INGELEN 539W TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
324.3 KB
Looking for similar ingelen manual?
    INGELEN TUBES RADIO 539W 539
AKAI GX 4000D --- indító kondenzátor csere
::: my_GX-4000d / #1    -- az indító kondenzátor
Elhatároztam, hogy belevágok, felújítom a GX 4000-esemet.
Már megvettem a 2240 Gr tranzisztorokat, és elkészítettem (mások munkái alapján) a további alkatrészek listáját.
Most ott tartok, hogy van benne egy kettős kondenzátor (<-- EDIT: ez nem igaz.),
indító kondenzátor, és ezt is szeretném kicserélni.
A kérdés, milyen értékűt vegyek?
Az eredeti egy 2uF + 0.5Uf kombináció.   (<-- EDIT: JAPÁNBAN... CEE-ban 1db 2.5uF van benne)
Ha jól értem, azért kell az "extra" kapacitás, mert a gépnek működnie kell 50 és 60hZ váltóárammal is, és
e frekvenciától függően más lesz a "tényleges" (?) kapacitás.
K1.:
A kérdésem konkrétan az, hogy 2uF helyett tudnék venni 2.5uF értékűt is,
lásd: https://kontel.hu/spl/693186/Furatba-szerelt-motorindito-kondenzator
és hogy ne vegyek-e 2.5uF értékűt?
Ez a kérdés azért érdekel különösen, mert azt olvastam, hogy indító kondenzátoroknál e magnó esetében a nagyobb érték is bekavarhat...
Egyébiránt hajlok arra, hogy 2uF értékűt vegyek. Mert ez az eredeti érték (a mérnökök ezt választották).
K2:
a + 0.5uF kondenzátorra ez volna a jelöltem:
https://kontel.hu/470nF-275V-X2-MKP-R46-RM225mm
Feltételezem, megfelel :)
De jobb, ha megkérdem, hiszen eredetileg majdnem egy elkót akartam a helyére tenni, gondolkodás nélkül, és csak utána olvastam, hogy az hamar felrobbanna :)
K3.:
A kapcsolási rajzon, illetve az alkatrész listában a kondenzátorok úgy vannak jelölve, hogy például :
EC306419 Styrol/C. 680PF(J) 50WV
Ez mit jelent? MÁrmint, az 50WV rész? Azt, amit ma az 50V ? (feltétezve, hogy 1A áramot ki kell bírnia?)
Köszönöm a segítséget előre is...
Péter
PS:
Még fogok kérdezni, a felújítás különböző fázisainál.. beleértve a mechanikát
A célom az, hogy egy egzakt tudásanyagot / infó csomagot hagyjak hátra "hangyaként"...
Tudom, hogy sok jó anyag van, "még" magyarul "is" van jó! :)
De egy rendezett anyag létrehozása, a felújítás melléktermékeként, mindenképp jó célnak tűnik :)
háttér infó:
Olvastam a Hifi magazin idevágó cikkét, és a facebook--on megtaláltam a nagy tudású szervizes műszerész írásait is, és persze olvastam a tapeheads.net fórum topicjait is..
És pár itteni gx-4000d forumot is.
Nem vagyok műszerész, csak gitár effekteket szoktam készíteni, de (relatíve) sok mindent értek.
És tudom, hogy mennyire jó ez a magnó, és mennyire nem az.
Eredetileg csak a két VU műszer egyikének izzóját akartam kicserélni, kb. 2019-ben...
Mert az AKAI németországi vállalatától kaptam kettőt valamikor '86-87-ben :)
De sejtettem, hogy az elektrolitikus kondenzátorolkat ki kell cserélni.
Aztán olvastam a 2sc458-as tranzisztorok hibájáról (ami eredetileg plusz volt: ezüst bevonat a jobb vezetés érdekében :))...
Plusz tudok a kuplung hibáról, és a filc alkalmzásáról, mert ez a hiba már a 80-as években jelentkezett, amikor használtam a magnót.
És tudok a görgők gumi bevonatának keményedéséről...
És arról, hogy a tranzisztor  és kondenzátor cserék után kalibrálni kell...
De szeretem ezt a magnót, és ha majd le tudom vele játszani néhány felvételem, akkor úgy fogok érezni magam, mint Tom Hanks a Számkivetettben, amikor sikerült tüzet csiholnia :) És boldog leszek, mert ezer emlék fog az eszembe jutni, feltételezem :)
Feltéve persze, hogy a fejei épek :)
De ezt még egy darabig nem akarom megnézni :)
Sony DTC-55ES alkatrész hiba
Befűző fogaskerék hibája van a készüléknek, gyári alkatrészt rendelni már nem lehet. Az ebay-on rendeltem 3D gyártmányút, de nyomatákot átvinni nem lehet vele. Tud valaki segíteni abban, hogy adna egy olyan címet, aki garantáltan jót tudna küldeni, vagy rézből le tudná gyártani, A  dupla fogaskereket valaki már csinálta, házasította a műanyaggal , de nem rögzült megfelelően. Átfúrtam, stifttel rögzítettem, de a központosítása elment, zajossá vált. A német esküszik, hogy annak jónak kell lennie, rosszul csináltam meg, mondja ő. Gyenge, mert körömmel is le tudom fogazni.
Köszi hidy
STK4151 helyettesítése
Üdv mindenkinek! STK4151-es ic helyettesítésére keresnék megoldást,esetleg ic-t.
Sony str-de485e,Protect hiba
Sziasztok,szép napot mindenkinek!
Címben említett erősitő csak stereo módban volt használva,bedobta a Protect-kiírást.Az összes végfok tr-t végigmértem,mind jó,a környezetükben lévő tranyók,ellenállatok is jók,a védelemért felelős körben a Q722,Q723,Q725 rendben van,az R736 nen melegszik,értéke jó. Nem egy szerelőbarát erősítő az biztos...Nem jutok tovább vele sajnos. Valaki ismeri közelebbről ezt a típust? A szokásos forrasztási hibákon is túl vagyok,volt benne bőven gyanús forrasztás. Köszi előre is!!
