Egy 1979-es Sony erositot javitok, aminek a tapjaban ket kondenzator elfarad(kinyilt, C604/C606), magaval rantott par dolgot. Ennek egy korai kapcsolouzemu tapegysege van (a Sony Pulse Locked Power Supply-nak hivja), ami baromi erzekeny az alkatreszekre. Sajnos(vagy szerencsere csak) 3 tranzisztor megadta magat, ennek a helyettesiteseben kernek segitseget.
Q613 - 2SC2023 R TO220
Q602 - 2SC1810 TO202
Q603 - 2SA911 TO5
A regulator reszbol egyedul a Q601 (2SC2023R) es a Q604(2SC1810) maradt eppen, de gondolom a Q601/Q613 es Q603/Q604-et ugyis parban kellene cserelnem.
Helyettesito tranzisztort keresnek, ami elerheto akar itthon is. A 2SA911-en kivul a tobbi tranzisztor tokozasa jo lenne ha hasonlo/azonos lenne, mert hutobordara szerelt.
A 2SC2023-nal ki van emelve kulon, hogy a regulatornal R-es az inverter fokozatnal R vagy O-s jelolesut kell hasznalni.
A tobbi resze nagyjabol rendben van a panelnek(tobbi tranzisztor OK), minden elko uj, meg azt a par diodat es ellenallast fogom megmerni, de elso blikkre masnak nincs baja.
Sima 2SC2023 van itthon par darab, ami zavar hogy eredeti doksit nem talaltam hogy pontosan miven ter el a sima, R es O valtozat(gondolom hfe es frekvencia)
De a manualban ki van emelve, hogy az inverternel R es O lehet osszevalogatva, a regulatornal R.
Sima 2023-as nem jo(zarojelbe rakjak amivel nem lehet helyettesiteni)
Tisztelettel érdeklődnék!
Sikeresen letöltöttem az AKAI AM-U04 erősítő kapcsolási rajzát. Sajnos nem szerepel benne a hálózati trafó feszültségei csak a vezetékek szín jelölései.
Ha valaki ebben tudna segíteni, hogy mik a szekunder oldali feszültségek
Köszönettel: Szécsényi István
A csatolt filébe lévő kép a problémám. 4 Ohmmal terhelve az erősítő ilyen zajt produkál. Bemeneten sima freki van kb 80hz.
XM02 vezérlővel szerelt , természetesen lekapart ic-kkel(2. csatolt kép).
U701 LM319 satírozott , táp lábai egyedi más ic-t nem ismerek.
U702 TL072
U703 74LS02 satírozott , táp lába 74 es sorozatra hajaz és csak ennek az icnek vannak ott a bemenetei kimenetei ahol kell a továbbjutáshoz.
U704 74LS02 satírotott
Kimeneten szép PWM jel látható. Az erősítő megy. Zaj.
Kicsatolásba újracsinálta a kedves tulaj a soros tekercset 80uH a műszer szerint, 120uH kellene a rajz szerint , plusz drótot rátekerve nincs változás. 4db 22uF 250V os kondi van még bipolárisnak összerakva , ezeket újracserélve csak a nyugalmi áram csökkent. Persze ha rakok plusz 30uF et a kimenetre akkor redukálódik a zaj , de nem lesz olyan mint aminek kellene.
Találtam valahol egy pdf rajzot elvileg feltöltve. sinuslive_sl-a1500.pdf
http://elektrotanya.com/sinuslive_sl-a1500.pdf
Siva PPA-800 as rajzot keresek. Sajna szénné égették minkét oldalát......Talán a Siva sajátossága de nincs semmi infó a nyákon. Ráadásul valaki már javította amit a végtranyók asszimetriájáról lehet látni(4-4db tranyó MJ15003-MJ15004 csak kettő volt egyforma...) Szóval bármilyen segítség ilyen végerősítővel kapcsolatban jó lenne.A legrosszabb talán az, hogy minden ellenállás, tranzisztor megadta magát a teljesítményrészen ......plussz az összes meghajtó tranyó. Annyit sikerült kideríteni hogy a jó öreg APT-100-ra hasonlít a végtranyók kapcsolástechnikája ha nem is teljesen... Előre is kössz ha valaki tud segíteni.
