Hello!
A fenti erősítőnek a trafója primeroldal szakadt.A rajzon azt látom hogy a váltó feszültség 2x50V De azt én sokallom.Tud ebben valaki segíteni hány volt a váltó feszültség? Továbbá hol lehet beszerezni? A méret ami belefér korlátozott.
Jott a baratom egy aktivhangfallal, hogy nem szol tobbe.
Elso nekifutasbol "megbrummogtattam" a bemenetet (nem volt keznel kabel), semmi hang nem volt, de feltunt, hogy ha felhuzom a hangerot mikozben a bemenet meleg pontjat erintem, akkor a huto ventillator felporog.
Szetszedtem, beleneztem.
Elkeserito volt amit lattam. En egy kovetkezo kovetkeztetesre jutottam, kivancsi vagyok, kinek mi a velemenye.
Valamikor cserelhettek a melynyomot benne. A mostani melynyomo csillogo feketere van festve, elol-hatul, szoval sem tipust, sem teljesitmenyt, sem impedanciat nem tudok megfejteni rola.
Valoszinu a hangszoro impedanciaja nem talal az erosito kimenetevel, ezert sorba kotottek vele ket par Ohm, 5W ellenallast.
Ezek kozul az egyik (a kisebb erteku) nagyon melegedett, beleolvadt a muanyag hazba, majd elegett. Ekkor megszunt szolni a hangszoro.
Jelenleg nekem a hangszoro jonak tunik (mozog a membran, nem surol, mutat par ohmot ellenallas meresen es egy 1.5V-os elemet raerintve pattog).
Az egyik ellenallas szakadt, erositot egyelore nem probaltam.
Mit lehet ezzel kezdeni? Nyilvan olyant hiaba ajanlok, hogy tegyunk bele megfelelo hangszorot. Kossem vissza egy soros ellenallassal, aztan ha tuzet okoz tagadjam le? Szerintem impedanciat nem szabad soros ellenallassal illeszteni, foleg nem 300W teljesitmenynel.
A rajzat megtalaltam itt a
tanyan, ugy tunik, hogy a gyari hangszoro tipusa Celestion Truvox 1525 8 Ohm.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Vonalszintű bemenetre szeretnék olyan lavalier, gallérra csíptetős mikrofont kötni, amely működéséhez nem szükséges 48V famtomtáp, a hordozhatóság fontos lenne.
Egy Bluetooth Transmitter-t szeretnék működőképessé tenni, hogy a párosított eszköz felé - a lehető leg alapzaj-mentesebben - továbbítsa a mikrofon hangját.
Súlyos mértékben hallássérült vagyok és ez a megoldás nagyon sokat segítenek számomra, a Bluetooth transmitter által közvetített, audio eszközből származó beszédet nagyon jól értem.
Hordozható megoldás lenne jó.
Kész mikrofon-előerősítő van, vagy olyan panel, amelyre csatlakozókat forrasztva tudhatja ezt?
Amik vannak, kis, gömb alakú lavalier mikrofonjaim, azok impedancia és egyéb paramétereiről semmit sem tudok, úgyhogy szeretnék ötleteket, hogy kész mikrofon-előerősítőt vagy egy félig kész panel-megoldást milyen (rövid kábellel rendelkező) lavalier mikrofonnal hangoljam össze.
Bármilyen megoldás érdekelne.
Vonal szintű kimenetre is csatlakoztattam a Bluetooth transmitter-t, innen tudom hogy nemcsak fejhallgató-kimenet hangját, hanem vonalszintű kimenet hangját is tudja felerősítve továbbítani.
Szép napot Mindenkinek.
Tisztelt Kollégák!
A fenti eszköz elnémult. A tápfeszültségek rendben vannak, a kezelőszervekre reagálnak a kijelző lámpák, de hang nincs. Alighanem forrasztási (vagy kontakt) hiba lehet, mert míg méregettem piszkáltam a panelen, rövid időre megjavult.
Be tudtam azonosítani egy codec IC-t a kimeneten, ennek lábain nem látszik semmi hibásnak,
a digitális lábakon digitális jel, az analóg lábakon DC, a tápon pedig táp van.
Nagy segítség lenne egy kapcsolási rajz, vagy tapasztalat a javításban.
Előre is köszönöm a figyelmet,
bbgames
