INGELEN US537WV TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
287.4 KB
Looking for similar ingelen manual?
    INGELEN US-537WV TUBES RADIO US537WV US 537 WV
ITT ST 541 audio center magnórésze nem játszik le.
Tisztelt Tanyalakók. Segítséget szeretnék kérni ITT ST 541 center javításában. A hibajelenség, hogy az egyik magnórész nem ad ki hangot.A motor jó, tekeri a szalagot.Kicseréltem a teljes kazetta mechanikát, de akkor sem javult meg.Így biztos nem a fej romlott el.A választó kapcsoló is jó, a másik magnórész tökéletesen működik.Sajnos nincs kapcsolási rajzom hozzá.Előre is köszönöm a segítséget.
Blaupunkt CAR300 autórádióhoz kódot keresek.
Üdvözlet Mindenkinek! Olvastam Pásztor kolléga két hete írt topikját,kipróbáltam a kódfejtő programot.A problémám az,hogy a kódot - ami esetemben 0961 - hogyan vigyem a készülékbe, amin csak 1-től 6-ig számozott kezelő gombok találhatók. A készülék azonosítója:GM 0300T5473526. Segítségeteket előre köszönöm! irokéz
RT 7300S FM probléma (megoldva)
Sziasztok ! A tárgyban nevezett Videoton rádió FM vételével van gond, ami fokozatosan fejlődött ki. Először csak időnként szűnt meg egy időre az FM vétel, mostanra már alig-alig működik, akkor is csak pár percre. Az AM vétellel semmi gond. FM esetben is a kijelző mutatja a kívánt frekvenciát, megy a lassú, gyors léptetés, és a keresés is. Ez utóbbinál, amikor nem jó, persze nem talál semmit. A programozott frekik is megvannak. Mikor nincs FM vétel, akkor az SAA1057 PLL IC hangoló fesz kimenetén CCIR esetben állandóan 14,4 V van, OIRT-nál 0,1 V körül, teljesen függetlenül a kijelzett frekvenciától. Amikor jó, akkor természetesen a beállított frekvenciának megfelelő két szélső érték közötti érték van. Minden a környéken lévő csatit megmozgattam, alkatrészeket is, nem reagál. Én a PLL IC-re gyanakszom, de nem vagyok biztos benne, meg 900Ft-ért tudnék esetleg venni, de ha nem az, akkor felesleges a vétel, és a nehéz kiforrasztás is. Köszönöm a véleményeket ! Üdv.
Aiwa ad wx 828 kijelző hiba?/megoldva/
A címben szereplő deck került hozzám,távszabályzó nélkül.
Kis járatás ,nyomkodás után a kijelző alaphelyzetben csak a deck1,deck2 feliratot mutatja.
Bármely gomb megnyomásával előjön rajta minden,de utána 1-2mpre eltűnik minden.
929 nél volt ez a funkció mely irányitóval lehetett előhozni.
Kérdésem hogy lehet ezt visszaállítani alaphelyzetbe?
2 napig volt hálózaton kívül de nincs változás.
Köszönöm a segitséget!
