INVERTER OZ9RR SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
210.8 KB
Looking for similar inverter manual?
INVERTER OZ9RR SCH service manual (1st page)
Preview of INVERTER OZ9RR SCH [1st page]
INVERTER OZ9RR SCH service manual (2nd page)
Preview of INVERTER OZ9RR SCH [2nd page]
    OZ-9RR OZ9RR OZ RR
Belkin autós inverter Fet helyettesítése
Szép napot urak! https://www.bluechip.hu/termek/belkin-ac-anywhere-power-inverter-300w-dc A linkben szereplő inverterben található CHND46 Tipusú FET helyettesítőjét keresném. Esetleg eredetit,de az én keresésem nem járt sikerrel. Esetleg látott-e már valaki ilyet ? Minden segítő szándékot megköszönnék! :help: Tisztelettel: Egérfogó!
DECA MOS168Evo inverteres hegesztőbe alkatrész azonosítás
Egy DECA MOS168E inverteres hegesztőben volt található a képen látható alkatrész. Ketté nyílt. A felirat nem olvasható. Szerintem varisztor, de nem tudom, hogy milyen értékű lehetett benne. Helyileg a bemenetnél a greatz mellet volt. Előre is köszönöm a segítséget.
Stamford generátor, inverter és cellarendszer közös testelési pont keresése!
Üdv Minden szakinak!
Rövid lennék, és olyan szakit keresek aki jártas testelési azaz testpotenciál kérdésben:
Adott egy generátor szinkron és 127/220 volt 50 HZ üzemi feszültségű. Teljesitmény 15 KVA
Adott egy cellarendszer 5 darab sziget üzemben töltő (5 ször 24 voltos akkuk töltése) ezek sorban kötve vannak és 120 (144 töltött) voltos feszültséget szolgáltatnak egy HP 3000 VA-es inverternek.
Az akkumulátor csatlakozó pontjai szervesen az IGBT meghajtás pontjaira vannak kötve azok nem testelhetőek!
Az inverter O vezető pontja az IGBT meghajtás közös pontja is egyben! 230 voltos egyenfeszültséget forgatja kvázi 4 fetes IGBT alkalmazásával (az inverter trafómentes)
A generátor csillagpontja nem köthető testelésre, mert a kimenő feszültség 3 x 127 volt 40A váltó feszültség!
Az egyik fázispontot használom 0 vezetőnek és a másik 2 fázispont megy be az épületbe szétosztva! (2 x 25A)
A fennmaradó 3 x 15 A-t a akkutöltési rendszer veszi vel 10 darab 125 volton működő mikrótrafó segítségével, ami egyben megoldja a galvanikus csatolás problémáját is a töltés alatt.
Az újra biztositás kérdést szeretném megfelelővé varázsolni, valamint megfelelő működést biztositani a FI relék számára-
Milyen védelmet érdemes tenni az inverter után?  12,5 A 230V a kimenet 2700W sinus, 3000VA névleges teljesitmény.
Sajna a gyári 10A kismegszakító túl lassú a zárlati védelem lekapcsolására az inverter esetében!
FI relé nem funkcionál közös testpont nélkül megfelelően.
Jelenleg egy 100 Mfarados motorindító elkó, van a test és a akkuk negatív pontjára kötve. ez aggaszt léletvédelmi szempontból egy kondi meghibásodás esetén.
Ez leválaszt ugyan egyenáram szempontból de át vezet váltakozó áram szempontból, ami képes a fi relét egy testzárlat irányó 30mA es hibafeszültség esetén oldani.
Többször volt inverter meghibásodásom, mikor a generátor rákapcsolt a bemenetekre. Azt nem tudom maga a csillagpont hiánya és vagy a nem megfelelő fordulat feszültség és frekvencia okozta e a meghibásodást, de tól drága a probálkozás!
Igy az inverter (HP szünetmentesem) csak és kizárólag akku üzemmódban dolgozik! (ha a generátort bekapcsolom az nem vált át online üzemmódba!
Jelenleg relék védik az egymással való összekapcsolódás fizikai elkerülését.
Igy viszont váltáskor vannak rövid áramszüneteim, ami zavaró pl. a mikro orája elfelejti az időt, és hasonlók. Tv lepakcsol, PC ujraindul.
Mindig akkor volt a gondom amikor a generátort beindítottam és megkapták az invertereim a bemenetre a feszültséget a generátorból!
Érintésvédelmi kérdésekre gyanakodom, és vagy nem megfelelő testpont létrehozására!
Ebben váltanék ismeretet nálam sokkal jártasabb szaki személyében.
Ha kérdés van vagy kapcsolás kell kérésre felteszem.
Üdv ÉS szép estét
IPS-1500S 24V/230V SINUS inverter infó kérés
A fenti lengyel gyártmányú inverterről szeretnék infót kérni, ugyanis vásároltunk egyet , de nem akar működni.
Röviden leírom a hibajelenséget:
1. 24V akkura kötve , megfelelő keresztmetszetű kábellel. 26V -van az akkuban. (később tápegységről is próbáltuk)
2. Fogyasztó egy lámpa 60W izzó, majd kisebb terheléssel egy LED-es asztali lámpa.
3. Bekapcsolod, a készüléken lévő zöld   led világít, egy rövidet sípol, LED kialszik, inverter indul, izzó villog párat, aztán kikapcsol .Ha jól számolom a LED ezután villan 8-at  megáll , egyet sípol, aztán kezdődik  újból.
Ez valami ECO  mód-os inverter ( figyeli a kimeneten lévő fogyasztót, ha nincs terhelés, kikapcsolja az invertert.)
Szerintem ez hibás , úgy ahogy van.
Van valakinek tapasztalata? vagy ötlete?
az adatlap:
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/instrukcje/IPS-1400S_IPS-1500S.pdf
Köszi
Szabi
