Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
Tisztelt tanya-társak!
Ez a készülék félhidas megoldásu, két IGBT és két pufferkondi,középleágazással. Van egy harmadik IGBT,amelyik a graetz pozitivjárol egy toroid-tekercsen keresztül, gyakorlatilag lesöntöli az egyik kapcsolo IGBT-t, igy a bemenö rész rövidzárba kerül.
Egy unokatestvéremé, igy muszáj a végére járjak. Drotok voltak a szekunder-kori diodák,az egyik IGBT es ez a "védelmi " IGBT. Csere után a keszulék életre kel,de a lagyinditás után,2 mp-re lezár a szoban forgo tranzisztor. Ha ezt kiveszem, vagy felemelem a toroid tekercs egyik agat,mukodik, megjelenik a kimeno feszko, kb 66V. A hővedélem a diodák (3 db,) hutobordái kozott elhelyezett klixonnal van, ez jol mukodik, ha felveszem a nyakrol, tulmelegedést mutat, ha be van forrasztva, rendben van.
Már mindent leméregettem én is és egy nagytapasztalatu barátom is, de minden rendben latszik. Sehol semmi rajzot nem találok, még hasonlot sem, ha valaki ebben tudna segiteni, hálás lennék.
Tisztelettel Feri
U.I: a többi képet holnap, mert le kell butitsam, hogy fel tudjam tölteni
Ezt az invertert most hozták, csak a bemenetre 3 fázist kötöttek, 230V helyett, és elfüstölt a R43-as ellenállás, ennek kellene az értéke, és hogy hány Wattos?
Üdv mindenkinek! Ez a 12V 400Wos inverter, javításra került hozzám, sajnos kevés víz került az elektronikájára, ezért egy pár ellenállás lába elporladt, szerencsére látszottak az értékek, csere után működik. Használnak hozzá egy 40Ah aksit. Terhelés nélkül teljesen feltöltött akkunál a hálózatról az áramfelvétele 0,2A, a töltő áram 0,13 A. Úgy gondolnám hogy ezek az értékek jók is lehetnek, de a benne lévő trafót melegnek találom 48C-fokos. Fura hogy nem inkább a tekercse meleg hanem a vasmagja. Kérném a tanácsotokat hogy ez a hőmérséklet megfelelő-e szerintetek?
