ITAL RADIO ETERPHON K138 OM AM RADIO RECEIVER SCH
53.0 KB
Looking for similar ital manual?
ITAL RADIO ETERPHON K138 OM AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of ITAL RADIO ETERPHON K138 OM AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
    ITAL RADIO ETERPHON K-138 AM RECEIVER K138 OM 138
BEHRINGER NX4-6000 digitális végfok hangja megbicsaklik
Sziasztok! Ez egy négy csatornás digitális végfok, kapcsolóüzemű tápegységgel. A negyedik, azaz a D kimenetében zárlatos volt 2 db IRFB4227 FET, más hibát nem tapasztaltam és mértem. A két FET cseréjével az erősítő rész működik, kis hangerőn rendesen szól, de 30-40 W teljesítmény körül a védelme működik, Protect lámpa jelez és elnémul a kimenet, relés kapcsoló rész nincs benne. Rengeteg alkatrészt átmértem benne, de nem találtam semmit sem hibásnak, így kicseréltem az IRS20957S IC-t, de a hiba nem változott. A digitális végfok IC-ről találtam rajzot, de a készülékről nem, iNUKE+NV6000 rajzom van, de az csak hasonló kialakítású végfokot mutat. Esetleg van ötletetek, hogy hol keressem a hibát, esetleg valakinél létezhet rajz?
QSA NX5.1 Digitális erősitő egyik oldal nem szól
Űdv Mindenkinek.
Adva a tárgybeli digitalis erősitő..a gond az hogy az egyik oldal nem szól...eddigi tapasztalatok;
bemeneti rész jó...a végfokra bemegy a jel..a végfok és az előfok tápja rendben (108v és +/-15v) a végfok modult kivéve látható az alkatrész oldal amelyen az ic.k tipusa lecsiszolva...
a panelban mérve a végfok elemei nem mutatnak zárlatot..
javitott már valaki ilyet? Tapasztalatok?
​Köszi.csatolok fotót is..
Köszi..
üdv.egon
Videoton 7300S digitális tuner bekapcsoláskor nem talál állomást
Helló ! Van egy kis problémám a címben szereplő tunerrel. Van egy Videoton kistornyom, amiben van egy Videoton 7300S digitális tuner. A probléma az kábé egy hónapja jelentkezik. Bekapcsolom a tunert és ekkor az AM sávon periodikus kattogás hallatszik (nincs vétel, mert nincs AM antennám). Az FM sávokon meg olyan jelenség játszódik le, mintha az elejétől a végéig gyorsan (kábé 1 másodperc alatt) és preiodikusan ismétlődve áttekerném az egész sávot. A gép ilyenkor úgy viselkedik, akár egy hangos panorámavevő, a "tekerés" alatt hallatszanak az állomások egy pillanatra. Aztán hosszabb-rövidebb idő elteltével a gép magához tér és megjelenik a hallgatni kívánt állomás (amin áll a frekvenciamérő), lehet hallgatni a rádiót. A vétel tökéletes. Térerő is nagy, a piros STEREO LED és a zöld TUNED LED normálisan, állandó erővel világít. Esetenként a már beállt FM sáv megint bohóckodni kezd és a vétel alatt erős sustorgás hallattszik, olyan módon, hogy jön tökéletesen az FM állomás, de mintha alatta valaki egy mikrofonba folyamatosan állandó erővel belefújna és az hozzákeveredne a vett állomás hangjához. Ekkor a térő normális, a STEREO LED világít, viszont a TUNED LED vibrál, hunyorog. Mivel ez a probléma az összes 3 vételi sávon ugyanaz, a varikapok hangolására tippelek, de sajnos ilyen gépet még sosem javítottam, így nem tudom, hogy mi lehet a baj. Lehet, hogy nem is a sáv elejétől megy ez a sáváttekerés, hanem a sáv egy részétől. Esetleg csak a sáv egy részéig, vagy egy, a sávon kívüli frekvenciáig. Nem tudom, ezt sajnos nem sikerült megállapítanom. Néha az is előfordul, hogy hozzáérek a rádió fémdobozához (ami ugye állomásváltáskor előfordul), vagy véletlen megkocogtatom a hifi torony állványát, akkor is elmászik a tuner vétele és megint ez az állomáskereső áttekeréssel kezd baromkodni. A gép gyári állapotú, egyedül az akkumulátora volt cserélve egyszer. De az akksija az jól működik, tartja az órát, meg a többi olyan beállítást, amit tartania kell. Mi lehet a probléma ? A megoldásban szeretnék segítséget kérni. Köszönök minden ötletet.
Canton Digital Movie erősítő él, kijelző működik, de néma
A kezembe került a fenti készülék, de egyelőre elakadtam.
Távval ki-be kapcsolható, kezelhető, de néma. Odáig jutottam, hogy a 24V-os tápja nem működik.A  250 V-os bejövő megvan, a FET (?) nem zárlatos. Van benne egy IC (gondolom a FET-et vezérli) és ott már csak 3V körüli feszeket mérek, de szerintem többnek kellene lennie. Vagy az IC hibás, vagy a tápja akad el valahol. Nagyon rosszul olvasható, ez egy 16 lábú hagyományos dual in line ic, és ha jó olvastam, SA116 a felirata. Még annyit, hogy az egész panlen, és az erősítő panelen is (szerintem) a valamilyen, talán szilikonos folyadék látható, ami nem biztos, hogy oda való. Zárlat a végfok felé nincs, mert ha lehúzom a 24V. os csatlakozó vezetéket, akkor sem jön meg a 24V. Egy rajz is jól jönne, vagy legalább az IC-ről,
mert itt a tanyán egyelőre nem találtam. Mellékelek egy képet az elektronikáról. A Dobozt nem hozták be, mert "túl nagy", és lehet, hogy azon talán több lehet a tipusról...
Köszönöm a segítséget!
