ITT-METRIX MX-001 ANALOG-MM SCH
METER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
278.2 KB
METER
Looking for similar itt manual?
    ITTMETRIX MX-001 MX001 ANALOGMM MX 001 ITT METRIX ANALOG MM ITT-METRIX ANALOG-MM
Relevant METER forum topics:
Hogyan használjam a CD jitter métert?
Sziasztok! A kezem ügyébe akadt egy Meguro MJM-6350 (link) CD jitter méter. A cím nem teljesen pontos, mert nagyjából rájöttem hogyan kell használni, csak éppen a mérés elméleti hátteréből hiányzik egy kis tudás. Leírom, hogy mérek: A műszer bemenetére kötöm a CD játszó RF kimenetét (szem ábra), a műszeren beállítom a megfelelő sebességet és a jelszintet, a műszeren lehet választani, hogy a jelszintet a 3. bit vagy 11. bit alapján nézze, kérdésem, hogy mi a különbség, ahogy észrevettem a 11. bit rendszerint kisebb jelszintet ad vissza. A műszer egyébként mutat eredményt, de nem tudom, hogy "jó"-e? Egyszeres CD sebességnél két jitter méréshatár működik 30 és 60 "szigma ns" (teljes kivezérlésben) eddig négy CD-t próbáltam egy adott lejátszóban és 30-40 szigma ns közötti értékeket mértem, azonban nem tudom mi számít jónak, rossznak és átlagosnak. Google-ben nem találtam semmi információt ezekről.
ITT GT54 NTC adatlap
Keresem a címbeli NTC felső hőfok használhatóságát.
Méretei 4x12 mm
20 C-on 47 kohm
Wittig Technologies 22-300 kétcsatornás digitális valós idejű oszcilloszkóp kijelző probléma( Megoldva)
Jó napot a kérdésem az vola a fent nevezet oszcilloszcop be kapcsolást követöen a 1 ábra mutatja a lcd képernyő képét, a következő lépésem az volt,hogy a szallag kábelt le csatlakoztsatam az lcd kijelzöröl és ez a kép fogadot ami a 2 ábrán látható,valoszinusitem azt,hogy a kijelzönek semmi baja,azt gondolom,hogy valami béálitási hiba okoza aszt hogy a kijelzön nem látszik semmi,az oszciloszkoprol semmi féle használati utasitásom sincs ,ezért csak ti segitségetek álltall tudok képet kapni az osszcilloszcop használatának utmutatásárol és a jelenlegi állapotárol ezalat azt értem,hogy hibás vagy nem.El jutotam odáig,hogy előtdtam csalogatni egy ki contrasztot de valoszinüsittem,hogy vezérlési problémával állok szembe vagy egy Ic vagy egy smd condi adta be a külcsot,a 3ábra mutatja a jelnlegi állapotot Jó napot kivánok köszönetet szeretnék mondani mindazoknak a tanya lakoknak aki segitséget nyujtotak a szkop rendbe tételére,a hiba az LCD kijelzőn lévő 5db elko okozta az alkatréz csere után ismét van kép,és szabályozható a kontraszt is,a 4 kép az ..
ROHDE & SCHWARZ SML-03 alkatrész beazonosíttása.
Jó napot kívánok. Szeretném megtudni milyen alkatrész lehet ami a csatolt képen látható. (Feltételezem kimenő jel szint állítására szolgál.)Esetleg hol lehetne beszerezni. Előre is nagyon megköszönöm a segítséget. Udvaros Gyula
