Jó napot a kérdésem az vola a fent nevezet oszcilloszcop be kapcsolást követöen a 1 ábra mutatja a lcd képernyő képét, a következő lépésem az volt,hogy a szallag kábelt le csatlakoztsatam az lcd kijelzöröl és ez a kép fogadot ami a 2 ábrán látható,valoszinusitem azt,hogy a kijelzönek semmi baja,azt gondolom,hogy valami béálitási hiba okoza aszt hogy a kijelzön nem látszik semmi,az oszciloszkoprol semmi féle használati utasitásom sincs ,ezért csak ti segitségetek álltall tudok képet kapni az osszcilloszcop használatának utmutatásárol és a jelenlegi állapotárol ezalat azt értem,hogy hibás vagy nem.El jutotam odáig,hogy előtdtam csalogatni egy ki contrasztot de valoszinüsittem,hogy vezérlési problémával állok szembe vagy egy Ic vagy egy smd condi adta be a külcsot,a 3ábra mutatja a jelnlegi állapotot Jó napot kivánok köszönetet szeretnék mondani mindazoknak a tanya lakoknak aki segitséget nyujtotak a szkop rendbe tételére,a hiba az LCD kijelzőn lévő 5db elko okozta az alkatréz csere után ismét van kép,és szabályozható a kontraszt is,a 4 kép az ..
Jó napot kívánok.
Szeretném megtudni milyen alkatrész lehet ami a csatolt képen látható. (Feltételezem kimenő jel szint állítására szolgál.)Esetleg hol lehetne beszerezni.
Előre is nagyon megköszönöm a segítséget.
Udvaros Gyula
Van egy ITT Metrix OX7520 -as analog/digi szkópom.. A digi része rendben működik, de analogban az időalapot nem indítja.. Vagyis csak ritkán.. XY módban mindkét bemenet tökéletes, Y1 Y2 -t vezérelve mindkét irányban "rajzol".. Normál analog módban azonban nincs X időalap... A triggert led jelzi, ha van triggerelés, az is működik...
Most 1 órát játszottam vele.. 3-4x működött az időalap.. De sajnos vagy kontakt hibás, vagy valamiért csak időnként megy...
Nincs valakinek ehhez szervíz leírása??
Vagy valaki vállalná emberi áron a javítását?
Laci
UI.. Maga a szkóp meg nagyon OK lenne.. Kis könnyű gépezet, digi módban Readout, szűrés stb... Jó lenne használhatóvá tenni..
Keresem a címbeli NTC felső hőfok használhatóságát.
Méretei 4x12 mm
20 C-on 47 kohm
