Ez a dudva végképp megadta magát.
Hálózatra dugva kattan a relé utána pár másodperc után elenged, aztán ujra és újra.
Szerintetek mi lehet a baj?
Holnap szedem le a helyéről.
Üdv:atis76
A probléma egyszerű, nem működik. Kollektor táp 24V. Videó végfok leakaszt és lőn 125. De nem a 200voltos rész terhel! Sorkimenő előtt elvágva már 145. Ha az első és a második sortápot szűrő kondi közül kiveszem a tekercset, kétszáz fölé megy, pedig a szabályozás ezt figyeli!!!! Ellenállások, opto, táp ic (3S1265R) cserélve, mérve. Minden villany majdnem jó, de a 16V mindig kevés, de nem terhel ott se semmi. A táp egyet rúg, lecseng, szünet, újabb rúgás, stb-stb. Húsz év alatt egy ilyesmit láttam, egy ITT-t, nos az táptrafó hibás volt! Netán egy pesti (Pest környéki) kollégának volna é ilyen panelja, trafója? Van már a gazdinak tv-je, node a kihívás... (Több szem többet lát alapon napokig próbálkozott vele egy nem kis tudású kolléga, sikertelenül)! Segítséget előre is kösz'!
Köszöntök mindenkit!
EGY SONICQ E40W13A-AU tv-ben van. A táp feszültségek rendben
Az alaplapja LED64002-S1M1A a táp MP420-QG Ha esetleg valaki már találkozott evvel a hibával.
Hoztak egy CLATRONIC CTV580 típusú CRT-s TV készüléket.A hang tökéletes,a kép nem torz csak "hianyzik a szín.Egy pillanatra megjőn a szín majd elmegy.Ezt véletlenszerűen csinálja.
Jélforrásként az EUROSCART esetén is a jelenség fenn áll.
(Tunerról csak videoval tudnám probálni de elég nagy baj így is,hogy EUROSCART-al fekete fehér a kép).
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni : elképzelhető,hogy a videoprocesszornál van a gond? Egész pontosan elképzelhető,hogy valamelyik kvarc nem mükődik rendesen?(Gondolok itt a 4,4336MHz-es-re).
-A szín norma nincs átállítva menüből.
Az igazság az,hogy a színjel feldolgozás " hibájára" gyanakszom és azért érdeklödőm mennyire gyakori a kvarc hibája?
Esetleg valami más ?
Gondolok még arra ,hogy ahol kapja a videoprocesszor az összetett jelet CVBS ez keresztül megy egy szzűrőn ,hogy esetleg ezzel lenne valami baj.
A videoprocesszor STV2246 (ST-Thomson).
Nagyon szépen köszönőm a segítséget előre is.
Üdv : Lengyel József
