A szomszédban van ez a jelátlövő, már 10éve használják, de most pattog a hangja, és csíkok látszanak a képen. A két adó-vevő 10cm-re vannak egymástól akkor rendben van a kép, de távolabb 10m-re már nem megfelelő a kép, de a távirányító jelét azt átviszi. Most a wifi megjelenése okozhatja azt, hogy zavarokat visz bele a képbe, és a hangba is? Mivel lehetne megoldani, hogy ne szedjen össze semmi zavart?
A fent említett dióda helyettesítését szeretném megtudni, mert nem találtam róla semmi infót. SM10 83A ennyi van ráírva, kicsit nagyobb darabb Kb: 7*8mm, ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Találtunk egy kis kütyüt, 4cm X 1,5cm X 1cm, OLED kijelzővel. Óra van bent dátumkijelzéssel, lépésszámláló, pulzusmérő, akkumlátorszintkijelzés, meg most reggel rezgett is a frászt hozva rám. Valami fitnesszóra része lehet, de csak egy érintőgomb van rajta, amivel a kijelzést lehet váltogatni. Minek a része lehet ez?
Üdv: Jácint
Tisztelt Szakik!
A barátom 6. éves futópadja a témában említett "E1" hiba jelzést ad a szerkezet indítását /start nyomógomb megnyomását/ követően.
A csatolt fotón látható elektronikán áram alá helyezés után a start feliratú zöld LED világít, látszólag minden rendben, bármely edzésprogram elindítása után a futószalag megmozdul, majd megáll és a piros "error/oc" D1 jelzésű LED folyamatosan világít, a kijelzőn megjelenik az E1 hibakód.
A vezérlőpanel DCMD 66 névre hallgat a hálón rákeresve csak árat találtam cc. 34 és 150 e Ft. értékben.
Szívesen veszek minden segítséget a hiba meghatározása, szerviz infó, a fenn említett összegektől alacsonyabb áron történő javítási lehetőséget is beleértve.
Köszönettel: Sándor
