ITT NOKIA 6335
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar itt manual?
    ITT NOKIA 6335
Az ős TV "monoszkóp generátor" itt megnézhető.
A képek önmagukért beszélnek. Ezt a csövet most "találtam". Csak bele kell tenni egy ős TV kamerába a felvevő cső helyett és már mehet is az adás. Ti biztosan láttátok "eredetiben", TV vevőkészüléken nézve is:
ITT NOKIA TV hidegen nincs hang,kép
Sziasztok, TV-ben nem vagyok járatos,de hátha valaki találkozott ilyen hibával szóval itt nokia 63cm-es a 80-as évekből... tünet: bekapcsoláskor nincs hang,illetve nincs szinkron (fut a kép,tiszta katyvasz) kb 5-10 perc mulva stand by-ra kapcsol,utána visszakapcsolva egyre többször van hang,és kép is szinkronba megy,majd néhány perc után rendben működik. érdekes módon néhány csatornát "szeret" ,mert azon hamarabb helyreáll a dolog...nem kell 10-15 percet várni a teljesen jó működéshez... Előre is köszönöm mindenkinek a segitségét !
ITT 2163T gond
Sziasztok! Javítok egy ITT 2163T tip. tv-t. Tápban elszállva 3DD2498 táptranz(csere2SD5703) és 3,9R kollektorköri ells. Sassy: TV2KS L5W. Képcső:A51EK871(90°). Sorvég jelenleg 110V. Ez itthon(Mindszent) szerelt gép. Működik alaplap nyomógombokról, távja nincs, hangerő:0, és taszt gombok nem érnek a nyomógombokhoz. Kérdés: 110V elég-e? Távir tipus? Köszönöm István
ITT 28ST10 ZX8.190-09 hang hiba
Sziasztok! Ennek a tvének a hangja el kezd sercegni, recsegni ha bemelegszik. Igaz nálam pár nap múlva jelentkezett a hiba. Ennek a tvének a procija VCT49... a végfoknál lehet gond vagy a KF fokozatnál?
