JAMO PROAMP 200 POWER AMPLIFIER SM
11.8 MB
Looking for similar jamo manual?
JAMO PROAMP 200 POWER AMPLIFIER SM service manual (1st page)
Preview of JAMO PROAMP 200 POWER AMPLIFIER SM [1st page]
JAMO PROAMP 200 POWER AMPLIFIER SM service manual (2nd page)
Preview of JAMO PROAMP 200 POWER AMPLIFIER SM [2nd page]
    JAMO PROAMP AMPLIFIER 200 POWER
Jamo S406 hangfalban tönkrement a magas-javítható?
Hi. a fenti hangfalban elhallgatott az egyik magassugárzó. javítható-e vagy cserélni kell mindkét magasat?? egyáltalán beszerezhetőek ezek?, köszi. üdv: egon
Jamo Sub660 nem kap 220v-os feszültséget
Van egy JamoSub660-as sztereó rendszerben használt zárt aktív mély ládám, ami megállt. Nem kapcsol be. A mérete miatt nem volt hajtva, az állapota megkímélt. Éppen ezért a tápra gyanakszom, de természetesen egyenlőre nem tudom. Szívesen fogadok bármilyen ötletet, elgondolást ami segíthet. Illetve keresem a segítőtársamat aki tudná vállalni a javítást esetleg. Nem lennék hálátlan. Minden megoldás érdekel. A segítséget előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Szemeti N.
Jamo D600 Sub smps nem ad tápot a végfoknak (Megoldva)
Sziasztok! A tápegység típusa: SONAVOX CANADA 640051 rev:C A készülékkel egy brüsszeli kollégának gyűlt meg a baja: nem ad tápot az erősítő végfokának. Rajz nincs. (A gugli csak kezelési utasításokat, és teszteredményeket talált.) Kimeneti feszültségei ismeretlenek. Három szubmodult tartalmaz: 660059 számú, amin egy IR2153 dip tokos Half-bridge smps controller található (ez a főtáp kontrollere) 660047 számú, amin egy UA3842A smd tokos Current mode PWM controller található (ez a főtáp szekunder oldalán van, és egy DC-DC konvertert vezérel) 660045 számú, amin egy LNK520PM dip tokos Kis veszteségű CV/CC smps kapcsoló található (ez a stby táp kontrollere) A végfok (60-70V) tápját DC-DC konverter állítja elő, amit a half-bridge főtáp táplálna, de ez egyáltalán nem indul. Az áramkör kétoldalas lyuk-galvános nyákon helyezkedik el, de lekövethetetlen a szubmodulok miatt, és nincs is a kezemben, ami ugyebár alapfeltétel lenne ahhoz, hogy kielemezhessem. Tud ebben segíteni valaki? Rajz, tanács, tapasztalat a javításában? Csak érdemi válaszokat kérek! Üdv: Fülesmester
JAMO SUB 250 Aktív hangláda nem kapcsol be. Egy két plusz körrel,megoldva!
BUÉK Mindenkinek!
Sajnos ebbe az erősítőbe belenyúltak. Látok benne zárlatot és égés nyomot is. Kellene hozzá egy rajz.
Ennek a végtranyója fet. Ami rajzot láttam eddig az egy sem fet-es.
üdv.
