Szevasztok
A következő kérdéssel fordulnék hozzátok,mostanság a turisztika fellendülésével mikrobuszokba illrtve nagyobb buszok ba kértek meg erősitők,legyártására illetve beszerelésére,eddig nem is volt kükönösebb gond a kérésekkel,de ma jött egy kuncsaft akinek olyan fülre akaszthatós lehetőleg rádiós,és persze ne is legyen drága mikrofon kellene amit nem kell fognia a vezetés közben,de már a drótos is jó lenne,csak jó áras legyen,szóval nagyon birom az ilyen klienset,holott tudom a bőre alatt is pénz van,nade kell a munka meg kell csinálni,szóval tudtok e nekem valamilyen mikrofont javasolni az alábbi kitételeket figyelembe véve.
Egy erősítőt javítok, ahol a hibák nagy része a gép melegedéséből (és elégtelen hűtéséből) fakadó elöregedett forrazstásokból fakadt. A nyákon is jól látszódnak a megbarnult melegedő részek, azon a részen nagyon sűrűn vannak TO92 és TO92L tokos tranzisztorok. A forrasztásokat ki tudom javítani, de jó volna ezt a dolgot egyszer, s mindenkorra lerendezni... Régebben láttam képeket TO92-höz való hűtőzászlóról, de most, hogy egy kicsit keresgéltem a neten nem találtam semmilyen boltban kapható megoldást, barkácsolni nem szeretnék, mert kb. 20db ilyen hűtőzászlócska kéne.
Kellene néhány TO126 tokhoz való hűtés is, ebből egyfélét találtam az elektro kontha oldalán, de az nem lesz jó nekem mert az fektetett felszereléshez van, nekem meg állítva vannak a tranzisztorok és nincs akkora helyem, mint amekkora az a zászló.
Tudnátok valami forrást találni nekem ilyen hűtőzászlókhoz? Előre is köszi a segítséget!
TO126-hoz már van bordám, hála welding alt-nak.
Üdvözletem Mindenkinek.Hozták a fent nevezett rádiót azzal a panasszal hogy nincs hang egyáltalán,A kijelzö müködik , a panelen minden gomb funkcioja látszolag müködik elinditva az automata keresését keres de nem talál semmilyen adot. Kézi kereséssel ugyanez a helyzet.Tda7265 audio végfok ic bemenetére 1kHz jelet adva a végfok müködik , nincs elnémitva.Ide az audio jel MC4580 dual müveleti erösitöröl kéne érkezzen de ide nem jön semmi jel.Bizonyos gombok megnyomásakor csippant egyet halkan de értelmes hangot nem találtam benne sehol audio -jelkövetövel sem. Rajzot természetesen nem találtam rola sehol, csak használati utmutatot. Igy aztán méregettem benne és azt találtam hogy YD2149 tuner ic VCC 5- táplábán csak 1 volt van.Ez egy kicsit kevésnek találom mert a max tápnak 8 voltot ad meg az adatlapja .Nem tudom mennyi kellene legyen az üzemi tápja ,és nem tudok rájönni hogy honan kellene jönnie a tápfesznek.TC4052BP,és TC9260P icék is vannak a panelen. Ha valaki javitott ilyent akkor nagyon jo lenne ha valami tanácsal vagy utmutatoval szolgálna mert lehetséges hogyha a tápgond megoldodna akkor talán életre is kelne a készülék...Elöre is köszöntem mindenkinek a joindulatát üdv dddemeter.
Sziasztok egy oldalanként hídba kapcsolt zenekari végfokról van szó, rajza fenn van itt is. Az egyik oldal ahogy egy kis hangerőt adok rá, őrületesen torz lesz és kigyullad a túlvezérlést jelző led.
Szkópon 1 Khz-en nézve a jelet, alacsony hangerőn az alsó félperiódus teljesen hiányzik, ha tovább hajtom, a kimenő feszültség növekszik, megugrik és mindkét félperiódus beugrik de torzan.
Én úgy gondolom gerjed valamitől.
A félvezetők hidegen mérve jónak tűnnek.
Kondizzam át teljesen?
Valakinek volt már ilyen hiba esetleg?
