JOWISZ-04-05 LENGYEL SZINES TV
Type: (JPG)
1.4 MB
Looking for similar jowisz manual?
    SZINES TV JOWISZ0405 LENGYEL JOWISZ 0405 04 05
Nehezen lehet a távirányítóval csatornát váltani.
  T. Fórumos Kollégák!
A TV-t jelöltem meg fórum témának, de ez egy műholdvevő beltéri egység. AMIKO ALIEN 2 TRIPLA  beltéri.Először a távirányítóban elemcsere,semmi javulás. Szétszedve a távirányítót, minden rendben lévőnek látszott. Érintkező tisztítóval áttisztítás, /  2 db infradióda van az adó oldalon./  Összerakás. Nincs változás!
Nehezen lehetett csatornát váltani, menüpontokat elérni. Szétszedés után a tápegységben 2 db 470 uF-os kondenzátor kicsit púposodott. Kicseréltem. Valamivel jobb lett, de továbbra is keservesen váltott csatornát. A vevő rész is jónak tűnik. Az infra vevő típusát nem tudni, nincs elérhető PDF a készülékhez. Esetleg felmerült az adó-vevő infrák hibája, de nem tudom azonosítani őket.
   Ha valaki találkozott már hasonló problémával, tud segíteni, várom a válaszát.
        üdv.
     Billentyűs
Kékes (TB43) (sorméret kicsi)
Sziasztok! Már jó ideje (több hónapja) használom ebben az állapotban nagyapámék régi Kékesét. 30 év állás után zárlatos volt a nagyfesztekercs. Találtam egy Orion AT611-es panelroncsban sorkimenőt,amelyről levettem a tekercset.. száritottam vagy 2 hétig a radiátoron :) ,majd beszerelétem. A sorméretem kicsit kisebb a kelleténél. Gondolom ez a nagyobb menetszámú nagyfeszültségü tekercs miatt van. Azt szeretném kérdezni hogy a sorkimenőn lévő 2db cső-kerámia kondenzátor értékének módositásával (C122 100p,C123 30-100p),vagy valamilyen egyéb módon befolyásolhatom e a sorméretet,és ha igen akkor nem hat e károsan a sorvégre.. ? "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" Egészítsd ki a címet! Kalex
Sony KV-29FX30K Tápja nem indul. (Megoldva)
Sziasztok. A fent említett tv táphibával került hozzám. A sorvégtranyót kiszedtem és egy izzót kötöttem be. A táp így sem indul. Késszenlét van. Ráindításkor meghúz a relé majd egyből el is enged és 11-et pislog a piros led. A kondenzátorok vizsgáálatával kezdem. Mit jelent a 11 villanás? Hol lehet a hiba? A segítséget előre is köszönöm.
Samsung megint
Kedves Mindenki! Fülesmester sokat segített, gondolom Őt is kérdezném, ill mindenkit. Samsung KS1A sasszi. Fény változatlanul szakaszosan eltünik. Sorban mindent megcsináltam, RGB 5-ös lábán váltakozik a feszültség, kicseréltem. Ha jó, akkor 6V, ha nem akkor kb. 3V. Proci 50-es lábán ue. a helyzet. Cseréltem függő végfok elkókat is. Az van, hogy az RGB kimenetet tiltja az 50-es láb fesz. változása. Jó és akkor most mitől esik le a feszültség? Írjatok légyszi megint. A hiba megvan, de az okát még mindig nem tudom. Tehát nem képcső. HELP: Hapsi
