Az a megtiszteltetés ért,hogy megjavithatom drága anyósom konyhai fénycső armatúráját!Amiben lakozik egy elektronikus előtét ami megadta magát,szét is szedtem és találtam is egy pár dolgot benne amik cserére szorulnak csak kérdés,hogy megéri e cserélni?
Leírom mik voltak rosszak:
-Q1 és Q2:D13003
-R4=33ohm
-R8=100ohm
-R3=33ohm
-R7=100ohm
-Diak=DB3BL
Szerintetek érdemes megjavítani vagy inkább komplett csere?
Amúgy van ennek valahol kapcsolás rajza?Természetesen próbáltam a nagy testvérrel de nem sokat találtam ami ehhez kapcsolódik!
Előre is köszönök szépen minden segítséget és tanácsot! :bow:
UI:Csatolok egy pár képet ill a tranyó adatlapját
Üdv:morfeus
BÚÉK mindenkinek !
Adott egy Vidue V2 RXP-1/50S vevőegység, amelyhez 1db fixkódos távirányító van. Ezt egy jumper kiszedésével ugrókódos üzemmódba is át lehet állítani.
Kérdésem hogy mivel kellene még egy távirányító érdemes-e inkább 2db ugrókódosat vennem, ha már tudja ezt? :hmmm:
A konyhában volt az asztal felett 6 db beépített foglalatban 6 db 20 wattos g2 philips spot. Ezekből 1 kiégett. Rendeltem helyettük 6 db ledes cuccot, 5 wattos. Beépítve villognak :(
Ha egy philipset visszateszek, akkor megszűnik a villogás. Kevés a terhelés a transzformátornak? Vmi megoldás lehet rá?
Sziasztok, ez egy osztrákoktól hozott beltéri, amin a Mindig TV fogható, viszont kép nincs rajta, mindent megtalál, csak a fránya képet nem adja. Menü stb OK. Kérdésem lenne ez valamilyen modon, esetleg frissitéssel megoldható-e? Köszönettel: Imre
