JRC NRD-535D SM
OTHER - SERVICE MANUAL
37.6 MB
Looking for similar jrc manual?
JRC NRD-535D SM service manual (1st page)
Preview of JRC NRD-535D SM [1st page]
JRC NRD-535D SM service manual (2nd page)
Preview of JRC NRD-535D SM [2nd page]
    JRC NRD-535D NRD535D NRD 535 535D
Inverter
Sziasztok! Valami ilyet fogok elkövetni: Innen való: Klikk Elméletileg az IC kapcsolófrekijének meg kell egyeznie a cső+induktivítás+kondi rezonanciafrekvenciájával. A leírásban nagyvonalúan elintézték mindezt úgy, hogy megadták az alaktrészek pontos adatait, amivel nincs is gond az induktivítást leszámítva.Megadták pontosan milyen csévetestre és magra hány menetet kell tekerni. Mondanom sem kell a leírásban szereplő magról és csévetestről semmit nem lehet tudni, nem találtam hozzá adatlapot. Mivel csak ezt tudtam egyszerűen beszerezni, ezért vettem két ilyet + a hozzá tartozó csévetestet: Neki van adatlapja: Adatlap Méretét tekintve ugyan kicsit ágyúval verébre, de most ez volt újonnan. Tud valaki valamilyen támpontot adni, hogy az erdetileg TDK # PC 30 EE 30Z nevű mag helyett hányat tekerjek a beszerzett magra és mekkora légrést hagyjak rajta? Hogy tudnék rezonanciafrekit számolni? A "bonts valahonnan magot" válaszokkal azért nem tudok mit kezdeni, mert reprodukálhatónak kellene lennie a folyamatnak, a nappaliban található 15 lámpatestben található klasszikus fojtós megoldást kívánom kiváltani. A sima két tranyós rezonáns megoldásnál valami szofisztikáltabbat szeretnék. Ez viszonylag olcsó és jónak tűnik. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv, DM
Fanuc ac spindle servo unit cnc főorsó frekvencia váltót nem lehet bekapcsolni
FANUC cnc főorsó frekvencia váltót nem lehet bekapcsolni  A motorról visszament a nagyfesz. Ehhez kerem a segitsegeteket.
Standard C-890 VHF HELP !!!
Szervusztok !!! Keresek olyan kollégát, aki segítene egy Standard C-890 vhf rádió eredetire való visszaalakításában, esetleg javított vagy szervizelt ilyen készüléket, esetleg tudja a kvarcok értékét amivel újra amatőr frekvenciára lehetne hangolni. A készülék taxis rádió volt. Benne van még a kódadó is. Bármilyen segítség hasznos lehet !!! Köszönöm.
Oda-vissza mérő Sanxing SX631 villanyóra kattogás
A tárgyalt mérőóra pár hete elkezdett kattogni, és ezt éjjel-nappal 6 másodpercenként csinálja.
A kattogás egy relé ki-, és behúzásához hasonlít.
Ötletek?
Köszönöm előre is!
