JV-580
249.6 KB
Looking for similar jv manual?
JV-580 service manual (1st page)
Preview of JV-580 [1st page]
    JV-580 JV580 JV 580
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A blinks continuously after three failing power on attempts
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
JVC LT_20C70BU
Udvozlet kollegak Egy JVC LT_20C70BU nevu gepen dolgozom,nincs hangja.A vegfok ok a MSP-t egyelore nem cserelnem ki,adatbusz van,berezeg az oszcilatorja,ok-nek nez ki.Tudnatok segiteni egy dump_al? Koszonom elore:Tamas Laci
JVC 11AK19YPro táphiba +hanghiba
Sziasztok. Bajban vagyok. Adott egy JVC 11AK19Y-os tv amiben szerintem beteg a PTC. Az igazság hogy már nagyon régen cseréltem, akkor mindig jó lett, most beraktam egy másikat egy Philips tv-ből és rögtön kilőtte a biztit. Ami benne volt az egy MZ73B 14ohmM (ez van ráírva), és amit találtam a HQ-nál az pedig ez: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ptc30rm270v.html és nem stimm valami szerintem. 30/380ohm a HQ-s az enyém pedig 14ohm-os, pedig a betűjelzés ugyanaz. Valaki világosítson fel hogy jó-e, mert ami kilőtte a biztit az 35/165ohm-os volt. Köszi előre is. Üdv Ide írom mert ugyan az a TV és elakadtam. Ez egy JVC és nem indul el. A tápban cseréltem az MC ic-t, a fet-et, a puffer elkót, az optocsatolót és semmi. A készenléti piros led 3-4 másodperc múlva kigyullad és ennyi. A szekunder oldalon nincs meg a 150V és a többi is hiányos. Segítsetek légyszi hova nyúljak mert most még gondolkozni se tudok, van egy kis egyéb baj. Viszont meg kellene csinálnom mert az enyém és lemaradok a jóról. :) Köszi előre is!
JVC AV-21 hang hiba (MEGOLDVA)
Sziasztok! Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd. Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se! Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt? (táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...) Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam. Üdv, Z. (ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
