JVC-VCR-HRJ420U
TV - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
    JVCVCRHRJ 420 JVC VCR HRJ420U
JVC AV32X25EUS visszafutási csíkos, plusz elt. tek (ch.: MFII)
Sziasztok! Kérdezném a nagyérdeműt eme gép javíthatóságáról. Anno csövet cseréltem benne, majd a másik csövet eladtam, most belekerült egy 50Hz-es tekercsel ellátott W76ERF, amire nincs tekercsem, mert az eredti eltört. ESF-é volna esetleg. Csíkozás még megmaradt, RGB rész szerintem jó. Digibox behalhatott az esetleges előző cső csattogások miatt? Előszedtem a gépet, mert a sorkimenő kellene valakinek. Én úgy gondolom jobban járok így vele, de azért érdekel a tapasztaltak véleménye eme TV-ről :) Köszi! Üdv: Pityesz
JVC LT37A80SU táp ellenőrzése
Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW,  LB_PRO,  STB_3,3V ,  GND,  BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
JVC VM35D30ES nincs stand by
Sziasztok kedves fórumozók először is szeretnék kellemes ünnepeket kivánni és sok piros tojást. Én locsolkodást ki hagyva beültem a mühelybe egy kicsit bütykörészni. és megragattam nem tudok elörébb lépni ezért fordulok hozátok egy kis segitségért. ebben a plazma tv ben smk-9166a jelölésü táp modul van rajzom meg smk-9601a ról van ahogy nézegettem stimmel csak a pozició jelölések nem egyeznek. méricskéléseim során a T9111 trafóra gyanakszom rajzon T9121 jelöli kérdésem az lenne hogy hogy tudom megmérni hogy biztos legyek benne hogy kuka ez az alkatrész illetve beszerzési forrás érdekelne (használt bontotnak örülnék a legjobban) elöre is köszönöm a segitségeteket misi ( a trafó kimeneten 5 v mérek csak ez elég kevés)
JVC AV32H20EUS TV
Sziasztok A fenti készülékben tönkrement a sorkimenő. Azt szeretném megkérdezni nincs e valamelyikőtöknek bontott,eladó,mert a bolti iszonyatosan drága. Ezt a számot találtam hozzá:QQH0127-001 Segitségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel: Miklós Péter
