JVC HR-P30
TV - EPROM
232.0byte
EPROM
    JVC HRP-30 HRP30 HRP 30 HR P30 HR-P30
JVC AV-28BD5EES CP-785 készenlétből nem indul
Sziasztok! Újabb beteg :) Ha bekapcsolom, készenlét van, a led át is vált hamar, de onnantól kezdve semmi. A 8V helyett 6,9 jön le, az 5V helyett pedig 3,4V. Valami 5letet kérekszépen ::) Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC 11AK52B
Üdv mindenkinek.Stevepapa vagyok,kaptam a fent nevezett tv-t.Nem volt benn sortranyó.Át mértem,kondiztam és tettem bele egyet ami kb 5mp-ig élt.Ekkor bekapcsoltam a szkópot,minden rendben volt,szép hajtójel,sima tápok.A bajok akkor jöttek mikor rákötöttem az izzót.A 136v-os táp igen furcsa jeleket produkált,ami ráült a 14v-ra is meg a sorjelre is.Remélem valaki már találkozott ilyen hibával,előre is köszönöm.
JVC LT-40VF52M, 17MB211S, standby LED flashes, it doesn't turn on
I copied the spi flash and nand from a working board of the same model, but it still won't turn on and the standby LED flashes 13 times. Before reprogramming, the LED also flashed and the TV wouldn't turn on. It also wasn't possible to upload software via USB. I read this via UART:
NO
SPI ID:0xEF4015
SPI type:0x01
Spi Su2:0x02
Read back data from SPI....
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:01
RstCode:00000000
last power when ac power: 01
PowerOnEvent: 0x01
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
JVC LT-40E710 TV LED-sor azonositasa
Tudom, hogy ilyen esetben az az igazi ha az ember szetszedi es azonositja a LED-sort, de sajnos nagyon rosszul allok hellyel, ezert szeretnem ha szetszedeskor mar meglenne a csere LED-sor.
Hatha kozuletek tudja melyik jar bele, vagy van egy kiprobalt forrasa beazonositasra.
A TV tipusa JVC LT-40E710
A panel LK400D3HC34K
Erdekes modon, amiket en talaltam hozza, azok nem elvilagitasosak, nekem pedig az a benyomasom, hogy elvilagitasos a panel.
Az tortent, hogy ugy kerult hozzam, hogy nem volt hatter vilagitas, azonban akarhogy vilagitottam elemlampaval, nem lattam kepet sem rajta.
Szetszedtem, leteszteltem a LED-sorokat ( ket aramkorbe vannak kotve), egyik jo, a masik szakadt (?!)
Teszteles utan visszakotottem es a TV elindult, azonban a bal fele sotet, a jobb fele normalis.
Na most, vagy elvilagitasos es egyik ki van egve, vagy veletlen folytan ugyanazon a bal felen kiegett tobb sorban is a LED.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
