JVC AV-1415EE
TV - EPROM
702.0byte
EPROM
    JVC AV-1415EE AV1415EE AV 1415 EE 1415EE
JVC LT-24HC48E nem mindig indul el! 5-öt villog! Szoftver hibás!
Sziasztok! Most hozták a tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Átnézés után a tápban cseréltem a 47uf a primer körben, most néha indul, néha nem( többször inkább nem ). A tápegység típusa 17IPS61-3, amikor nem indul, akkor hangosabb a táp, mikor meg megy akkor nem. Most a sötétben vettem észre, hogy amikor nem indul, akkor 4-et villog a led az előlapon, de ezt nagyon halványan lehet látni. Most ez táp hiba , vagy alaplap hiba lehet?
JVC AV 21 BT8EES
Sziasztok Urak Segítségeteket kérem. Egyszerű esetnek tűnt: tv-t bekapcsolom, stby-led pirosan világít, indulni akarna, mert menne át zöldbe, de valami visszafogja, és csak pittyeg. Minden szekunder oldali diódát kiakasztottam, csak a D808-ast nem, +B-t 100w-os égővel leterheltem, de a táp nem indul. Q801-es fetet gyanítom (mert mérni nem tudom mit kell műszerrel), nem zárlatos, Sini-től vettem STP4NK60Z típust, meg egy IC-t is, MC44608 a biztonság kedvéért, beteszem őket és ami volt , az is elszállt. Most halott a kicsike. R801-es füstölni kezdett, megynyúlt 4k-ra, kicseréltem, R805 megszakadt, -csere, de semmi élet. Olvasom az elektrOnline-on (http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=284221&reply=10), hogy ezek a fetek hamisak, úgy Sininél, mint HQ-nál, és talán Zozo-nak van eredeti. Leblokkoltam, nem tudom mihez kezdjek. Tanácsoljatok, kérlek. Kösz: Tóth Csaba
JVC LT-40VF52M, 17MB211S, standby LED flashes, it doesn't turn on
I copied the spi flash and nand from a working board of the same model, but it still won't turn on and the standby LED flashes 13 times. Before reprogramming, the LED also flashed and the TV wouldn't turn on. It also wasn't possible to upload software via USB. I read this via UART:
NO
SPI ID:0xEF4015
SPI type:0x01
Spi Su2:0x02
Read back data from SPI....
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:01
RstCode:00000000
last power when ac power: 01
PowerOnEvent: 0x01
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
P:0000
B:1E
sysidx:0CF9
Pwr on:00
PowerOnEvent: 0x24
JVC LT-22HG45E LED tv std-by ból nem indul
Sziasztok! Jó kis occo tuskós tv. Még a JVC is elhatárolódik tőle. Tápok jók a main-on (T.MT5310.91A 12016)is. A szokásos firmware hibára gondolok amit bele is írnék az MX25L6506E flash-be.Viszont nincs mit bele írjak. Valakinél van-e működő ilyen tv amiből ki lehetne menteni a firmware-t? Előre is köszi.
