JVC AV-2105EE
TV - EPROM
673.0byte
EPROM
    JVC AV-2105EE AV2105EE AV 2105 EE 2105EE
JVC 11ak41
Sziasztok! EW-hibával került hozzám ez a készülék,ezen kívül erősen csíkos kép fogadott már a gazdinál is az átvételkor. EW hiba kijavítva,a csikokat gondoltam vmelyik elko betegsége okozza. Tévedtem! Nemrég hozták vissza másik kollégától,aki teljesen átelkózta,a végén visszaadta hogy nem javítható. A tápok valóban rendben vannak,még a sorkimenőről levettek is. Amit tapasztalok:a képtartalom fényes részeinél a csíkok erősebben jelentkeznek,ha a fényerőt és a kontrasztot leveszem,teljesen eltűnnek. A sormeghajtás jó,szép jelet kap,viszont a sorkimenőről levett jelekben már jól látható a hiba. Ez ok is,csak honnan ered? Sorkimenő okozhat ilyet? Egyébként lassan érik a cseréje, mert folyamatosan termeli az ózont,és szép lilán dereng a nagyfesz kábel kivezetése táján,jól hallható hangot produkálva. Jól jönne egy kis segítség,bízom benne nem csak én kapok ilyen hibával tv-t! előre is köszönöm! Sziasztok!
Jvc tv-n nem megy a HDMI (LT-40VF42L)
Üdvözlet Mindenkinek!
Fenti masinahoz kellene egy alaplap. Scartrol van kép, hdmirol nincs.
 Az alaplapon ez látható.:
Westel 17mb140
1901 23515100
282259040290
10118229 1970
Előre is köszönöm a segítséget. Üdv
JVC LT32HG35E (17MB62) main csere után kijelző nem stimmel (megoldva)
Sziasztok! Alaplap csere után oldal irányban kettős vonalak vannak egyébként szép lenne a kép. Nem teljesen stimmelnek a számok a lapon de a kijelző típusa stimmel. Szoftver nem teljesen stimmel, nincs valakinek frissítő fájl ehhez a típushoz? Átraktunk a rossz lapról a NAND flash-t és jó lett a kép, tehát a kijelző adatok a NAND flashben vannak. Aztán nem talált adót ezért a tunert is át kellett rakni.
JVC LT-24HC48E nem mindig indul el! 5-öt villog! Szoftver hibás!
Sziasztok! Most hozták a tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Átnézés után a tápban cseréltem a 47uf a primer körben, most néha indul, néha nem( többször inkább nem ). A tápegység típusa 17IPS61-3, amikor nem indul, akkor hangosabb a táp, mikor meg megy akkor nem. Most a sötétben vettem észre, hogy amikor nem indul, akkor 4-et villog a led az előlapon, de ezt nagyon halványan lehet látni. Most ez táp hiba , vagy alaplap hiba lehet?
