Uraim bevállaltam a jelzett gépet aminek függö eltérítés és talán EW hibája van ( a kép a tetején 15cm-re nyomott és a kép két szélén párna torzítás van.) Cseréltem az elkokat a függővégfokban a D402 de semmi változás kivettem az L461 tekercset de semmi viszont ez azt eredményezte hogy párperces üzem után tönkre ment a D522 kettős dióda egyik ága ( a hűtőborda forró volt). A dióda típusa FMV-3FU ezt nem látom senkinél vajon mivel tudom helyettesíteni? Egyáltalán mi lehet az alapprobléma oka?
Nagyon kéne a segítség! Várom a véleményeket. Sziasztok.
üdv: Lajos
Ennek a tvének a tápjával szívok most, megszaladt a tápja. Eddig cserélnem kellett a 145V diódáját (HER308) a táp icét (NCP1207) fetet (2sk3562) két diódát a primer hűtőbordánál (BA159 ) még a biztonság kedvéért az optot (tlv817) és a TL431-et. Az ellenállásokat kiforrasztva átmértem a primer oldalon, de nincsenek megszakadva, a szekunder oldalon a TL ic körül is átmértem az ellenállásokat itt is jók. Bekapcsolva lüktetve csiripel, a 145v helyett 30V van a többi tápfesz sincs meg, a sor le van kötve, a hangvégfok is. Mit nem veszek észre, valamelyik tranzisztor a LM317-esek környékén?
A fenti tv-vel közdöttem.
Minden rendben van vele elvileg ha a menü gombot megnyomom a távon rendesen bejön a menü.
Ha itt lépni akarok bármerre kilép a menüből vissza a tv-hez.
Így nem tudok gyári beállítást se csinálni meg igazából semmit.
Epromra gyanakodtam, kivettem tettem bele üreset, így el se indult.
Tartalmat nem találok hozzá.
Szervíz manuál szerint FT3 sasszi.
Esetleg volt már ilyen hiba valakinél?
Merre tovább?
Köszönöm előre is.
Szevasztok!
A készüléket mástól, "előjavított" állapotban hozták.
A függőleges IC zárlatos, annak tápdiódája, biztosíték ellenállásai szakadtak voltak.
Ezt a részét rendbe rakva, restaurálva, a tv elindul, kép hang nincs, a CRT mélyszürke, mint amikor AV-ban van.
Kiderült, hogy a TDA9886T KF IC tűzforró, TDA9885T fiókból cserélve.(adatlap szerint egyformák, csak az utóbbi nem tudja a Secam-ot).
Raszter működik, de olyan, mintha opcióból nem jó KF freki lenne beállítva.
Hangolásnál csatornaszámot beállítva mellete van a freki. ............ de nem kicsit, nagyon.
Tuner KF kimenetről, a KF jelet teszt tv-be vezetve, jó kép és hang van, tehát a tuner "fajta", és "sávhatárok" beállítása az opcióban jó.
Nem lehet beállítani normálisra, kifogástalanra a finomhangolással se, a demodulálás sántít.
Rendeltem TDA9886T-t hátha az okozza. Nem, a jelenség ugyan az. Az I2C buszon van kommunikáció.
Az opciós táblát leellenőriztem többször is, minden beállítás jó, és helyén van. Természetesem eeprom tartalmat csekéltem.
Az IC-nek 4.0Mc referencia kvarca van. Olyan érzésem van, hogy ennek a rezgésének kicsi az amplitudója.
Cseréltem de minden féle gyártmányúval egyforma. (A pontos frekit nem tudtam megmérni)
A kvarccal sorba van kötve egy 100pF SMD kondi, az is rendben van.
Ha a kvaccal párhuzamosan kötök egy 47pF kondit, a beállított csatornák helyükre állnak, de nem okoz teljes javulást, mert a beállítás (finomhangolással) elég kritikus, és keresésnél átmegy az "állomáson"
Kérésem az lenne, tudnátok-e valami építő tanácsot adni a továbblépéshez, ha volna valamelyikőtöknél
egy ilyen tv meg tudná-e mérni, mekkora amplitudóval rezeg a kvarc.
.........Remélem, nem valami rejtett műhiba van benne..........
üdv
