A fenti tv-vel közdöttem.
Minden rendben van vele elvileg ha a menü gombot megnyomom a távon rendesen bejön a menü.
Ha itt lépni akarok bármerre kilép a menüből vissza a tv-hez.
Így nem tudok gyári beállítást se csinálni meg igazából semmit.
Epromra gyanakodtam, kivettem tettem bele üreset, így el se indult.
Tartalmat nem találok hozzá.
Szervíz manuál szerint FT3 sasszi.
Esetleg volt már ilyen hiba valakinél?
Merre tovább?
Köszönöm előre is.
Szia,
nem vagy egyedül a problémával a google rengeteg találatot adott a hibára a rossz hír az, hogy megoldást egyet sem. Érdemes lenne egy öntesztet futtatni ha engedi a service menübe a belépést. Lehet eeprom hiba, de a manuál szerint csak a felprogramozott eeprom jó!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=lt32a80zu&kategoria=&kat2=all
Üdv,
Oszi
Szia.
Semmit nem mutat az öntesztnél.
Sajnos nem találok mentést se hozzá már keresem pár órája.
Szia,
ha nem mutat semmi hibát, akkor fogadjuk el jónak! Gyári állapot visszaállítása volt már?
Üdv,
Oszi
Szia.
Ez is megvolt.
Mikor elindul a factory reset után, már nem lehet a nyelvet kiválasztani, mert ha megnyomom a távon a lefelé gombot kilép a tv-hez.
Kimentettem az eprom tartalmat beírtam egy másikba de ez se segített.
Valószinűleg sérült a tartalom és ugyanazt a rossz tartalmat írtam be.
Elvileg az volt az előzmény, hogy össze volt kötve számítógéppel hdmi-n kb 3 napig.
Onnan filmeztek.
Mikor ismét használni akarták már ilyen volt.
Szia,
ez már indokolná az eeprom hibát, gyakran földhurok alakul ki PC csatlakozásakor és néha előfordul egy egy bit átbillenése. Sok oldalon megnéztem, de nem találtam dump-ot. Dobd fel a WANTEDre hátha valaki felfigyel rá!
Üdv,
Oszi
Sajnos én se találok.
Nem hiszem hogy senki nem mentette még ki egy működőböl.
Nem tudom mennyire egyezhet az lt-32a90bu és a tied. Igaz ennek sincs lementve... csak itt hever a műhelyben.
Üdv, Z.
Szia.
Ebben a tuner QAU 0488 szlovák
proci vct 6973g B3
A main-en a kis papírcetlin SFT1041A
eeprom 24c256
Ha megtennéd hogy kimented belőle azt megköszönöm.
Megpróbálnám ha hasonó a bele annak is.
Nagy baj nem lehet belőle.
Ahogy látom ezek max. rokonok, nem testvérek. VCT8376P A4 H000, SFT 1109A-H3
Üdv, Z.
Ez nem jött be.
Nembaj hátha lesz valakinél egy ilyen.
Köszi azért.
Azért még ide a tanyára kimentheted hátha kell majd valakinek.
Ezek a dumpok igen nehezen fellelhetőek.
Üdv.:Peti
Egyik fórumos kollégával váltottam mailt.
Ő a jvc képviseletnél vett feltöltött memóriát.
Nincs ismerőse valakinek esetleg arra aki segítene elintézni?
Közben jól elbeszélgetek magamban.
Sikerült elérni egy hivatalos szervizt ahol azt mondták ehez már nincs raktárkészlet, nem tudnak segíteni.
A HDMI benetekre van külön egy-egy 24c02 cseréld ki üresre
Ha ez nem segít, újra lehet tölteni a proci belső flash memóriát de csak márkaszervizekben!
Az üres eprom sajnos nem jött be.
Nem változott semmi.
Szia.
Köszi a tippet.
Elég ha egy üres tartalmat feltöltök rá?
Nincs most itthon 24c02 smd-be.
Vedd le minkét HDMI-hez tartozó 24c02 és indítsd el úgy, ha nem jó akkor sajna flashelni kell! Azok nélkül tökéletesen kell működnie csak nincs HDMI bemeneted amig nincs rajta eeprom.
Flashelni ezt hogy érted?
Epromot nem elég újraírni ha sikerül egy tartalmat szerezni?
Nem a hdmi epromokat hanem ami procinál van.
Felejtsd el azt az eepromot, azt shippingel újra írja!
VCT-flash kell újraírni amihez van egy laptop amit küldözgetnek körben az országban! :D
Ennyire komoly a JVC háttérszervize kis hazánkban! :P
Más megoldás nincs, sok esetben meg még ez sem segít (sajnos)
Többet nem tudok a témában, itt kifogyott a segítség lehetősége... amíg volt alaplap komplett azt is csillagászati áron mérték kb: 90.000.-huf
Értem.
Köszönöm a segítséged.
