JVC 11AK49 lüktet a tápja! ( kész )
10 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ennek a tvének a tápjával szívok most, megszaladt a tápja. Eddig cserélnem kellett a 145V diódáját (HER308) a táp icét (NCP1207) fetet (2sk3562) két diódát a primer hűtőbordánál (BA159 ) még a biztonság kedvéért az optot (tlv817) és a TL431-et. Az ellenállásokat kiforrasztva átmértem a primer oldalon, de nincsenek megszakadva, a szekunder oldalon a TL ic körül is átmértem az ellenállásokat itt is jók. Bekapcsolva lüktetve csiripel, a 145v helyett 30V van a többi tápfesz sincs meg, a sor le van kötve, a hangvégfok is. Mit nem veszek észre, valamelyik tranzisztor a LM317-esek környékén?
husjoz
husjoz picture
Kezdő vagyok, a segítségeteket szeretném kérni.
Hasonló problémám akadt egy JVC AV-28F3SJ-BF típusú készülékkel.
Tápfeszültségek nincsenek meg B+ 30V és valami csipog.
Sajnos nem tudok kiigazodni rajta.
Olvastam a hozzászólásokat.
Ha jól értem a sasszi az ami a nyákon van feltünteve?.
Azon ez áll: 11AK49-7.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne csak a hozzászólásokat olvasd el, hanem a föltett csatolmányokat is tanulmányozd át!
Ha ezután is vannak kérdéseid, akkor keress telefonon! (szám az adatlapomon)
Fülesmester
husjoz
husjoz picture
Köszönöm a gyors választ.
Átnézem a csatolmányokat.
József
Pásztor
Pásztor picture
Tegnap neki ültem még egyszer, a szekunder oldalon átmértem a tranzisztorokat, és meg lett a gond. A MCR22 tirisztor teljesen zárlatos volt, ezt kicserélve működik a készülék! Köszönöm a segítségeteket!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennek a tápja ugyanúgy működik, mint a többi Vestel táp. Működési leírásuk és javításuk már sokszor szerepelt a tanyán. Olvass utána (a kereső használatával)!
Csatolmányok!
Fülesmester
tnema
tnema picture
Nem tudom mit nem veszel észre, de a feljegyzéseim között szerepel egy ugyan ilyen eset, amelyre tavaly majdnem egy egész nap ráment.
Nekem a secunder körben a +14V-os ágban a D819-es UF5402-es dióda okozta, amely minden féle teszteléssel mérve jó volt.
Egyébként a készüléket alig ismerem.
Legyen szerencséd véle.
Üdv: tnema
irokéz
irokéz picture
A táp.IC tápfeszültség diódáját /BA159/,és a szűrő elkót /33 uF/ellenőrizted?
welding alt
welding alt picture
A szekunder körben az elkókat ellenörizted (cserélted)-e. A 145V-os vonalon műterhelést téve, mekkora feszt mérsz?
welding alt
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Pásztor !
A sor helyett, műterhelés?
exGelkás
