JVC AV-K2582SC-K2582
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    JVC AVK 2582 SCK AV K2582SC K2582
JVC AV32H20EUS TV
Sziasztok A fenti készülékben tönkrement a sorkimenő. Azt szeretném megkérdezni nincs e valamelyikőtöknek bontott,eladó,mert a bolti iszonyatosan drága. Ezt a számot találtam hozzá:QQH0127-001 Segitségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel: Miklós Péter
jvc av21bj
Egy olyn problemam van,hogy a tv nem kapcsol be,gyors kattogo hangot ad es piros led sem vilagit
JVC AV-21 hang hiba (MEGOLDVA)
Sziasztok! Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd. Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se! Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt? (táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...) Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam. Üdv, Z. (ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
JVC-LT32 néha kikapcsol ,stby-ba
hi-. a fenti lapos tv (HG20E) olyan hibával került ide, hogy időnként kikapcsol stby-ba. teszteltem-most megy órákat. a tulaj szerint ritkán kapcsol ki. a táp panelt még nem kondiztam át-szemre, mérve jók,nincsenek felpuffadva...stb nem sok jót hallottam-olvastam erről a tipusról...... megoldaná a problémát a kondizás vagy gondok lehetnek az alaplapon is??? Van-é valakinek ilyen irányú tapasztalata, véleménye??? üdv: egon
