JVC AV021-T MEMORY-24C04 [ATMEL] PROC-M37212M4-0505P
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    JVC AV-021T AV021T [ATMEL] AV 021 MEMORY 24 04 PROCM 37212 40505 AV021 24C04 PROC M37212M4 0505P AV021-T
JVC AV-28BD5EES CP-785 készenlétből nem indul
Sziasztok! Újabb beteg :) Ha bekapcsolom, készenlét van, a led át is vált hamar, de onnantól kezdve semmi. A 8V helyett 6,9 jön le, az 5V helyett pedig 3,4V. Valami 5letet kérekszépen ::) Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC LT19DA9 LCD táp probléma
Sziasztok! A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de az elején egy kék LED világít háttérfény semmi A tápegységen mérve 5V standby rendben a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti. A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben. Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond. Találkozott valaki ezzel a hibával? Köszi a válaszokat! Péter
JVC 11AK19-Y11 sortranzisztor forró
Üdv! Befutott egy 11AK19, 110 fokos, ami időszakonként megeszik egy sortranzisztort. Geometriája jó, de a tranyó hűtője egy idő után extrém módon forró. Az impulzus-kondikat átnéztem. A sormeghajtó bázisán szép, enyhén trapézos négyszög, a tetején két, gerjedésnek tűnő tüskével, kollektorán ugyan csak szép négyszög, de a felső félperiódus tetején egy pukli. A sor bázisán szép négyszög, egy hosszabb és egy rövidebb negatív kioltó tüskével, a kollektoron pedig egy szép, hibátlannak tűnő szélesebb tűimpulzus. Mindenképpen vezérlésbeli gondra hajazok... Most a tápokat fogom végig mérni, hát ha onnan kerül a gerjedés rá. Ha van ötletetek, adjatok valami támpontot! Köszi! Jani
JVC LT-39VU72A készüléken csak csíkok vannak.
Ezen a készüléken semmi képtartalom nincs, csak csíkok vízszintes/függőleges irányban. T-con táp (rt6923) forr, ha lekötöm a kijelzőt akkor viszont nem. Létezik, hogy zárlatos a kijelző??? Nekem még ilyet egy sem produkált, tapasztaltabbak véleményére lennek kíváncsi.
Köszönettel: Kiss Z.
