JVC AV2110E
TV - EPROM
583.0byte
EPROM
    JVC AV-2110E AV2110E AV 2110
JVC LT-32A80ZU TV távirányítóját megtaláltam. Jól működik, nem ezt használtuk, KELL-E valakinek?
Hello Tanyasiak!
JVC LT-32A80ZU TV távirányítóját megtaláltam. Jól működik, mert nem ezt használtuk, hanem a UPC/Vodafonos-t.
Szám jele: JVC RM-C1508
Keres ilyent valaki? Írjon elcserélem valamire, nem feltétlenül "főniciai egységre", (bár az sem rossz...)
Nekem nincs rá szükségem.
Ajándékozzuk meg egymást.
Átvehető személyesen: Budapest XI. kerületben
Ha kell, küldjem el?
JVC LT-24HC48E tv-hez (ch.17MB82-2) flashtartalmat keresek.
Tisztelt MesterUrak. Ebbe a készülékbe keresnék flash tartalmat.17MB82-2 main,VES236W-NEC-03 kijelző. Lehetőleg USB-n feltölthető legyen.Nagyon hálásan megköszönöm elöre is mindenféle segitséget. Maradok Tistelettel.
JVC AV28BT5EES Ch:11AK19Y PRO nem indul (nem lett megoldás)
Sziasztok! Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom. Bekapcsoláskor egy pár másodpercig a LED átvált zöldre, de visszaáll készenlétre. A sorvéget leválasztva egy 60W-os izzóval terhelve a feszültségek mérhetők, 150V, +/-14V, 8V, 5V, 3.3V. Az E/W fokozatnál szakadt volt az R629-2R7 ellenállás, kicseréltem és a D611-BY299 diódát is, bár mérve jó volt. Cseréltem sortrafót is de a helyzet nem változott, sem zárlatot sem szakadást nem találtam idáig pedig már vagy ötször kivettem a panelt. A kondikat ESR-re mind átnéztem, a gyanúsakat ki is forrasztottam de semmi.... Némi segítség jól jönne. Köszönöm! Üdv.
JVC C-21ZE végtranyó pukk
Hátha valakinek volt ilyen gondja. Kapam egy TVt ami állítólag pukkant és nem indult többet. A biztosítéka rendben, a végtranyó mindhárom lába vezet. Mit nézzek meg a tranyó vezérlésén kívül ami elküldhette? Mivel lehet esetleg helyettesíteni a végtranyót, mert ilyenem pont nincs kéznél. Ez már tuti volt szervízelve mert csavarok hiányoznak, és 2SD1886-van benne, a kapcsrajz szerint meg 2SD1878 kéne legyen. Illetve. Ezen nincs SCART bemenet. Valaki hátha ismeri a típust és meg tudja mondani hogy RGB jelet tudnék e adni a kaszninak valahogy? Előre is köszi.
