JVC C21Z
TV - EPROM
444.0byte
EPROM
    JVC C-21Z C21Z 21
JVC AV-28KT1SUF chassis 11AK45B5 nem indul csak felvillan,függőleges eltérítés javítása után
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett készülék úgy került hozzám hogy csak egy vízszintes csík villant fel a képernyőn,gondoltam rossz az eltérítés és letilt ezért villan csak fel a csík.Megjavítottam az eltérítést,kicseréltem az eltérítő Ic-t és egy 1ohm-os ellenállást amin keresztül a tápot kapja az IC.Jelen pillanatban bekapcsolás után készenlétet jelző led pirosról zöldre vált és a képernyő egy pillanatra kék színű lesz majd a led vissza vált pirosra,csatornaváltó gobokra nem reagál.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm. Üdv:Mitu
Jvc tv-n nem megy a HDMI (LT-40VF42L)
Üdvözlet Mindenkinek!
Fenti masinahoz kellene egy alaplap. Scartrol van kép, hdmirol nincs.
 Az alaplapon ez látható.:
Westel 17mb140
1901 23515100
282259040290
10118229 1970
Előre is köszönöm a segítséget. Üdv
JVC AV28BT7EES 11AK19Y PRO kiadható-e
Sziasztok! Az alján volt egy vizszintes csík. Panel kocogtatására vibrált. Sorát, eltérítő IC-t és pár egyéb sallangot átforrasztottam ( egy vödör cinnel:) ), pár jól melegedő részt is találtam, azokat is. Tökéletesen működik a gép azóta. Mehet haza?:) Köszönöm! Üdv: Pityesz
JVC 11AK52 sorvégfok gond
Sziasztok! Gyors menetnek tűnt,de...Sortranya hibával került hozzám a tv. Már az is gyanús volt hogy konkrét okát nem találtam miért ment tönkre. Visszafutás kondi ok,sortápfesz ok(135V),meghajtójel megvan. Izzóval indítva ok,ezután jöhet az éles próba:elsőre indul,tökéletes kép,hang,látszólag minden jó. Félórai üzem után vége. Új tranyó halott,a hűtőborda foghatatlanul forró. Szóval nagyon melegszik,ez öli meg. Tudom meg kéne erőltetnem kicsit az agyamat,de ha valaki átesett már ilyenen, megköszönném a segítségét!
