JVC C21M1
TV - EPROM
609.0byte
EPROM
    JVC C-21M-1 C21M1 21
JVC LT 32HG35E hang elmegy
Sziasztok! Ennek a készüléknek egy idő után/ Kb40 perc/ elnémul a hangja bármely benetről.Kikapcsolás után egyből lesz hang ,bár rövidebb ideig .A main száma 17MB621V2. Ennek a javításához kérném a segítségeteket. Üdv.: Laci
JVC AV-29L6SU digilap hiba
Üdv az Uraknak! A fent említett cucc még "igazi" angol gép. Alig öt éves, a nem túl gazdag gazdija szó szerint megkoplalta, hogy legyen egy jó tv-je. Ráadásul szimpatikus is, különben "elhajtanám". Szóval ha jó, akkor penge képe van. Viszont ha bemelegszik, tele lesz a kép digitális zajjal. Hét -nyolc, kilenc?- függőleges sávban vízszintes csíkok tömege, no meg némi kék kocka. Azt nem értem mindössze, hogy eddig hidegen volt rossz, oszt ha melegedett javult, most meg hidegen volt jó és pár perc után gárgyult meg. A hiba erősen képtartalom függő, homogén felületeken hibátlan, aztán jön valaki sötét háttérrel színes ruhában és kész horror lesz a kép. Van e tipp, esetleg képcsőhibás rom jó digilappal?
JVC LCD LT-32A80ZU megbolondult (dumpot keresek)
Sziasztok. A fenti tv-vel közdöttem. Minden rendben van vele elvileg ha a menü gombot megnyomom a távon rendesen bejön a menü. Ha itt lépni akarok bármerre kilép a menüből vissza a tv-hez. Így nem tudok gyári beállítást se csinálni meg igazából semmit. Epromra gyanakodtam, kivettem tettem bele üreset, így el se indult. Tartalmat nem találok hozzá. Szervíz manuál szerint FT3 sasszi. Esetleg volt már ilyen hiba valakinél? Merre tovább? Köszönöm előre is.
JVC AV-29FH1SUG service menu
Sziasztok, Tegnap este egy barátom keresett meg a következő problémával: Van neki egy JVC AV-29FH1SUG típusú TV, ami egy rövid (pár sec) áramkimaradás után eldobta az "agyát": elfelejtette a csatornabeállításokat, illetve a kép geometriája is megadta magát, párnatorzításos és megnyúlt. Képeket csatolok róla. A kérdésem: jól gondolom, hogy ezt a hibát esetleg lehet szervizmenüből orvosolni? Ha igen, tudna valaki ebben segíteni (belépés, leírás)? jvc tv üdv, pihe
